Búsqueda Avanzada
Resultados de búsqueda (Búsqueda por: tensor de cadena)
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Tensor de cadena ¿Alternativo?
09 Jul 2015 14:55
Avatar de olimpo88 olimpo88
Me dejaste con la boca abierta, he buscado en varios foros y no encontraba nada, ahora no solo tenemos los planos para 1600 y 1700 sino que ademas tenemos las fotos de como hacerlo de forma casera.
El que quiera hacer la prueba ahora podrá hacerlo sin necesidad de comprarlo afuera.
Muchas gracias por compartir. :)
Respuesta de El Coirón sobre el tema Tensor de cadena ¿Alternativo?
09 Jul 2015 14:03 - 09 Jul 2015 14:12
Avatar de El Coirón El Coirón
Leandro como te va aporto algo más de información, esa pieza se diseño para reemplazar al patín curvo y se sigue usando el tensor original del motor que actúa sobre el patín o sobre esta reforma que se está hablando y tensa la cadena, yo me lo fabrique hace un año y lleva instalado unos 35.000 Kilómetros, existen 2 modelos uno para el motor 1.6 y otro par el 1.7, en Diciembre del año 2013 yo le estaba haciendo el motor a mi Niva y me puse en contacto con la persona que lo dio a conocer en un foro, Alejandro me contacte por e-mail y le consulte sobre qué resultado había tenido en el funcionamiento y me comento que a pesar de haber publicado no tuvo la oportunidad de probarlo, trate en ese momento de encontrar información en la Web de alguien que lo haya probado pero fue en vano, entonces después de analizarlo un poco y consultar con algunos mecánicos de confianza e incluso le hice una consulta a Sergio Antonelli sobre qué opinaba del rodamiento que se usaba un SKF 6003 me confirmo que estaba bien, el soporte metálico donde se alojan los componentes lo fabrique yo partiendo de una planchuela de perfil tipo " L " y soldándole sobre un lado otra planchuela para formar una " u ", después usando amoladora y lima le di la forma, posteriormente fui al tornero el cual torneo el engranaje para rebajarlo en uno de sus lados y hacer el alojamiento donde va el rodamiento y el seguro, también fabrico el eje y la ranura del seguro y realizo las perforaciones en el soporte metálico para que queden bien alineados, te adjunto una imágenes.
Los planos se pueden ver en este enlace www.supermotors.net/vehicles/registry/15962/53842
Frabricando el soporte, el plano que esta en la imagen es a modo ilustrativo yo trabaje sobre el plano de 1.7
[img
[img
[img
[img
Pieza terminada y despiece
[img
[img
En este punto modifique el eje con respecto a como figura en el plano, lo hice cónico tanto al extremo del eje como al alojamiento en el soporte.
También intercale unas arandelas en los extremos del engranaje para centrarlo con respecto a las paredes del soporte y evitar roce con el mismo.
[img
Comparación con respecto al patín curvo.
[img
Vista de como quedo instalado.
[img
[img
[img
Con marcador negro trace las lineas de como trabaja la cadena con el patín curvo y con la reforma.
[img
Respuesta de omareynaldo sobre el tema Tensor de cadena ¿Alternativo?
07 Jul 2015 00:09
Avatar de omareynaldo omareynaldo
Hola Marcelo, yo quiero uno, decime como hacemos y me acerco a tu casa, gracias
Respuesta de marceloadini sobre el tema Tensor de cadena ¿Alternativo?
06 Jul 2015 21:40
Avatar de marceloadini marceloadini
Muchas gracias Sergio, por facilitarme los planos, ya los copié y se los voy a llevar a mi GURÜ del torno, es un mago, cuando lo encuentre de buen humor, le muestro lo que quiero. Es bastante mal arreado.
¿alguno está interesado en los resultados? !epa de a uno! . Los mantengo al tanto. pero en manos del VITI, los resultados serán óptimos.
Hoy dejé la niva para que le saquen el motor, cuando el mecánico desarme, le pediré el piñón en cuestión (voy a armar con distribución nueva).
Respuesta de sergioriv sobre el tema Tensor de cadena ¿Alternativo?
05 Jul 2015 23:29
Avatar de sergioriv sergioriv
Me olvide de poner el rodamiento es un 6203, eje 17 mm, exterior 40 mm, alto 12 mm. Otra cosa los planos están acotados en mm.
05 Jul 2015 23:23
Hola amigos, tengo los planos, pero no los presto :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
Bueno si se ponen así acá los paso:
Espero que les sea de utilidad, usan tal como dice Marcelo una rueda dentada del cigüeñal a la que tornean y le colocan un rodamiento.
05 Jul 2015 22:54 - 05 Jul 2015 22:58
Hola niveros. Si consigo los pkanos del tensor, me facilitan las cosas . Lo voy a fabricar con mi tornero.
Si no consigo planos, lo hago xon las medidas del patin curvo original. Para que cumpla la misma funcion.
Si les interesa (a los no puristas), los mantengo al tanto. Espero q los q prefieren mantenerla original , no se enojen demasiado.
voy a usar un piñoñ de cigüeñal q descarto al hacer motor completo , ya mañana empiezo.
Tensor de cadena ¿Alternativo? Publicado por olimpo88
30 Jun 2015 22:00 - 04 Mar 2016 21:52
Hoy encontré en ladapower un tensor de cadena que he leído en varios foros, muchos decían que era la solución definitiva al sistema de tensado original, porque tiene menos rozamiento y mantenimiento, los que lo tienen colocado están super contentos dicen llevar muchos años con esta pieza y nunca un problema.
En el foro de España trataron el tema y hay bastante para leer
foro.clubladaniva.es/t7521-sustituir-pat...-otro-con-pinon-loco
Si alguien lo prueba de este lado del charco que avise. Probablemente el ruso también los consiga
En el foro de España dicen haber conseguido los planos
Respuesta de daniel047 sobre el tema soporte palanca caja de transferencia
12 Jun 2015 00:26
Avatar de daniel047 daniel047
nico110475 escribió: Tiene un reten, que no debe estar bien,
el enchastre de aceite que se ve en el mio viene de arriba,
me esta perdiendo x la junta de tapa de válvulas.
Cuando compre mi Niva creía que perdía aceite por la junta de Tapa de válvulas, pues tenia todo el costado Izquierdo lleno de aceite desde el alternador al burro de arranque y una ves lavado y listo para desarmar, compruebo que la perdida era por la junta del tensor, de la Cadena de distribución, y chorreaba aceite ...en una de esas .--
Respuesta de Quercus sobre el tema Restaurando a La Nona...
31 May 2015 00:23
Avatar de Quercus Quercus
Hola!!! les cuento.... el jueves fui a verla al taller, porq nos aviso el mec q ya esta casi casi casiii...... solo falta conectar las mangueras al radiador, que las llevamos nuevas compradas en un lugar muy conocido por todos, y no había forma q las coloque porq no tenia las curvas q debería, y quedaban estranguladas....por suerte lleve las q tenia antes la nona y las estuvimos analizando y se veía muy bien la goma, por supuesto tenían las curvas necesarias y las va a colocar y ......... wuala!!! después de unos ajustes al carburador, una puesta a punto, estaría lista!!!! :cheer: :silly: :woohoo: :woohoo: por lo menos para q llegue a casa quizá la semana próxima
ya les voy a mostrar una foto.... esta muy linda parece en terapia intensiva lista para latir!!! jajaj
ya que le llevamos un tensor de la cadena nuevo, que desarmo completo y no le gusto, las piezas no corrían bien se trababan, y tampoco fijaba bien el perno.... hizo un tensor nuevo !! adaptando uno q funciona con la presión de aceite, entonces sale una manguerita desde el lugar donde va el bulbo de aceite, hizo una prolongación y del medio sale esta manguerita da la vuelta por detrás al motor y llega al tensor :blush: quede con ganas de abrazarlo pero bue no daba en ese momento.... jaja asi q veremos! cruzando los dedos para q todo marche bien!..... estaremos compartiendo detalles en su momento!!!
Respuesta de shelnan sobre el tema kit de distribución
26 Abr 2015 02:11
Avatar de shelnan shelnan
lo que te puedo decir sobre los patines es esto, mientras use el motor original construi un patin, busco las fotos para mostrartelas, basicamente era una pieza igual al patin largo, que en donde se apoyaba la cadena se le coloco un piñon del cigueñal, con un rodamiento montado dentro, y se usaba el mismo tensor, no volvi a tener problemas con ese patin, si encuento las fotos te las subo, cualquier soldador puede hacerla sin muchos problemas
Respuesta de Matias sobre el tema kit de distribución
24 Abr 2015 13:11
Avatar de Matias Matias
yo compré en CentroLada el kit entero, al poco tiempo la cadena hacia mucho ruido y no tensaba, segun el mecanico era el tensor, se lo comente a los de Centro lada y me mandaron otro tensor, pero al tiempo empezo a hacer lo mismo ,esta vez compre en chile (Temuco) un tensor nuevo y el patin curvo...al tiempo lo mismo, ruido de cadena que no se va nunca, cadena suelta....la verdad no se si los repuestos son de mala calidad o esa parte es el talon de aquiles de la Niva...
kit de distribución Publicado por lucast.-
22 Abr 2015 21:53
Avatar de lucast.- lucast.-
buenas.. a poco de instalar kit nuevo se rompió el tensor y luego de cambiarlo el patin recto empezo a fallar,, se rompio y la cadena tenía un perno casi completo afuera.. el patin recto negro entra cruzado, es muy malo aparentemente. el mec me dice que el kit completo es de calidad pobre. mi pregunta es : donde puedo comprar un kit de mejor calidad? son nacionales estos? alguien compró recientemente con buenos resultados? aclaro que mi mecanico sabe de nivas, se la atendia a ale carballo y hace 3 años que lleva la mia.
gracias!!
Respuesta de sergioriv sobre el tema Tensor de cadena automatico
10 Abr 2015 00:08
Muy bueno, ahora esperamos el reporte de su comportamiento. Aunque doy por descontado que andará excelentemente. Te vas am olvidar del ruido a cadena y de tener que revisar su tensado cada 10000 km.
Respuesta de lu8djr sobre el tema Tensor de cadena automatico
08 Abr 2015 17:35
Avatar de lu8djr lu8djr
Me llego el tensor de cadena que me envió Denis !!!
Veremos como se comporta. Por el momento estoy renegado para sacar la vieja junta.
Visualización de 121 - 135 de 216 resultados.
Tiempo de carga de la página: 5.617 segundos
