Avances
Re: Avances
13 años 2 meses antes
Estimado Leandro, gracias por tu trabajo va quedandoi muy lindo. Bueno no es por ser criticon pero la equivalencia entre milimetros y pulgadas sería interesante que las pulgadas las diera en fracción como normalmente se usan, o sea 1/8 1/4 etc.
En cuanto al calculo de velocidad es así
Se calcula las RPM de la rueda que es RPM del motor dividido por las relaciones de caja, la de la tranfer y la del diferencial o sea por ejemplo en la niva a 3000 RPM en quinta (0,819), en alta (1,2) y diferencial 4,1
RPM rueda= 3000/0,819.1,2.4,1 = 744,5 rpm
Cada revolución de la rueda es aprocimadamente Pi por el díametro (aproximadamente porque el diámetro es variable con el desgaste la presión de inflado etc)
Si multiplico las RPM de la rueda por el diámetro y por PI (3,1416) obtengo la velocidad en mm por minutos que multiplicando por 60 y dividiendo por 1000000 lo tengo en km/h.
Siguiendo con el ejemplo, para la rueda original de la niva 175/80R16 cuyo diámetro es 686 (segun el calculador de neumáticos
y aprovechando que el mismo también da el perimetro como metro por revolución tendríamos (2,16 m)
velocidad = 744,5 x 2,16 = 1608,12 m/minutos x 60 / 1000 = 96, 48 km/h
Bueno espero que se entienda.
Re: Avances
armar las equivalencias en fracciones no es fácil, porque la mayoría de los resultados no caen justo en un divisor de 16, si encontras una pagina que lo tenga hecho lo armamos. Te contesto desde el cel todavía no investigue.
La herramienta de calculo de velocidades no es difícil, solo que me habían llegado las relaciones, en vez de decir 3,752 decía 3752. Cuando me di cuanta que eran comas y no puntos los valores eran mas lógicos.
Re: Avances
Hola Leandro, si se que no es facil, pero habría que pensar como acerlo, supongo que con aproximación, normalmente las llaves y tornillos vienen hasta en fracciones de 64, despues te paso las mismas.
Re: Avances
13 años 2 meses antessergioriv escribió: Hola Leandro, si se que no es facil, pero habría que pensar como acerlo, supongo que con aproximación, normalmente las llaves y tornillos vienen hasta en fracciones de 64, despues te paso las mismas.
de mm a pulgada va a estar difícil pero podemos hacer una sección en la misma herramienta que calcule de pulgadas a mm. Con una lista desplegable que tenga todas las medidas estándar y con un click devuelva el valor en mm.
Pasandolo en limpio.
1) Elegís si es de mm a pulgadas o de pulgadas a mm
2) Si es de mm a pulgadas tiene que escribir la cantidad de mm. Si es de pulgadas a mm, puede elegir alguna de las medidas estándar o ingresar una a mano
3) clik en el botón calcular
4) Muestra el resultado
Re: Avances
Veo que hay avances:
Vi dos cosas, una de ellas es que cambiaste el favicon pero me gusta más el del logo de Lada. En fin, gustos son gustos dijo la vieja...
Y la otra me pareció un importante adelanto que aparece el "nick" de quien origina el mensaje en el aviso de mensajes.
Todo un adelanto
Todo un adelanto
Re: Avances
El icono lo habilite, y por defecto pone el favicon de joomla. pero después lo cambiamos, pasa que nmasiva no volvió a aparecer.
Si achican la ventana pueden ver como queda el foro en los celulares.
