Avances
Re: Avances
13 años 3 meses antes
#746
No se si este es el lugar indicado para plantear lo siguiente:: Tengo algunos manuales para subir y no se como hacerlo.
tambien si la pagina tiene un traductor ya que algunos manuales estan en Ingles o Ruso.- o se usa el de Google.-
Saludos ..
Re: Avances
#748
daniel047 escribió: No se si este es el lugar indicado para plantear lo siguiente:: Tengo algunos manuales para subir y no se como hacerlo.
Saludos ..
Para subir manuales hay que ir a la sección DESCARGAS --> Subir nuevo archivo y seguir estos pasos
  1. Seleccionar la categoría
  2. Seleccionar el archivo
  3. Completar el campo que dice titulo si esta en otro idioma ponerlo ahí
  4. Los demás campos son opcionales
  5. Hacer click en el botón INICIAR CARGA
Los manuales tiene que estar en PDF, no se muestran dentro del sitio, sino que se descargan, no tenemos forma de traducirlos. Salvo que se realice la traducción antes de subirlos.
Una vez subidos, quedan a la espera de aprobación, o sea después yo les doy clik y ya aparecen para descargar (esta tarea la van a realizar los administradores y moderadores).
Re: Avances
#749
Vuelven a funcionar las notificaciones de MP desde que metí mano no funcionaban y ahora encontré el problema.
El logo al hacer click te manda a inicio.
Creo que saque el cosito que aparecía a la derecha de las "noticias" de la página principal que hablaba moe_rac. Era un botón que no hacia absolutamente nada.
Última Edición: 13 años 3 meses antes por olimpo88.
Re: Avances
#758
Habemus nueva herramienta, un conversor de unidades (pulgadas y milímetros).
Simple pero funcional. Si se les ocurre alguna otra la armamos, tengo ganas de programar y tiempo....
Re: Avances
#767
Hoy avanzamos un poco, daniel subió manuales y los acomode un poco, tengo 17 mas que ya los convertí a PDF y cuando tenga un rato los subo, generalmente los fines de semana los paso en familia así que no se sorprendan si es para el lunes.
Hay un cambio que ninguno se percato, ayer cambie la tipografía del sitio, por una mas legible que se esta usando mucho, antes teníamos ARIAL (la común) y la nueva es DROID SANS.
Estoy investigando como poner un traductor al sitio, pero a nosotros no nos va a servir de nada, la idea es que si entra un visitante que habla otro idioma tenga la posibilidad de traducir todo a su idioma y poder buscar ayuda, dado que no es una prioridad para nosotros lo sigo investigando con tiempo.
Ya me estaba olvidando, Daniel me envió una planilla que tiene en exel que que poniendo las relaciones de las marchas y la medida de llanta y neumáticos te da la velocidad exacta en todas las revoluciones.
En cuanto termine de entender como funciona lo programo y lo convierto en una herramienta para el foro.
Si tienen mas de estas planillas de exel o sistemas que usen de otras páginas avisen que los revisamos, vemos que le podemos agregar y armamos algo para el foro.
Re: Avances
#769
Leandro :
la tablita excel que te envie tenes que poner :
Relaciones de caja
1 - 3.667
2 - 2.100
3 - 1.361
4 - 1.000
5 - 0,819
M atras 3.526
Diferencial 4.1
Neumaticos
ancho 175
Talon 80
Llanta 16
Esa seria una Niva estandar tenes que cargar esos valores en los campos de amarillo
No se si va a ser exacta pues no esta echa para las Nivas que tienen una caja de transferencias
de los cuales no tenemos campos para cargar las equivalencias esa tabla la hicieron para vehiculos
estandar o no 4x4 pero la tablita es exacta para otros tipos de vehiculos..
Tiempo de carga de la página: 0.565 segundos
