Educando.....
- Gustavo
Educando.....
10 años 6 meses antes
Buenas noches, estoy incursionando en el "estilo de vida Niva"....alguien podría explicarme un poco que significa el bloqueo de diferencial? como funciona y en que casos se debe usar? y ya que estamos, por que no un poco de info respecto de la palanca de marcha superior y marcha inferior....gracias y disculpen mi ignorancia......
Re: Educando.....
Hola Gustavo, trato de explicarte rápidamente, la palanca de marcha superior e inferior sirve para tener mas fuerza, cuando colocas la marcha corta es como si le pusieras un motor con mas fuerza, pero lógicamente vas andar mas despacio, como la relación es 2,15:1 lo que hace es duplicar la fuerza que llega a las ruedas, se utiliza en zonas de mucha pendiente o para arrastrar algo pesado, también la podes utilizar en terreno flojo en donde las ruedas se hunden mucho y necesitas mucha fuerza. Para hacer el cambio de marcha superior a inferior o viceversa debes detener completamente el vehículo ya que no es sincronizada.
En cuanto al bloqueo, lo que hace es anular el diferencial central o sea obliga a que tanto el eje delantero como el trasero reciban par desde el motor, se utiliza en terrenos de poca adherencia, como barro o nieve, se puede utilizar en la marchas superiores o inferiores y se puede poner y sacar andando, pero no hay que usarla sobre suelo firme y evitar los giro cerrados.
Bueno es muy sintético pero espero que te sirva para empezar a experimentar.
En este post tenes mas datos: bloqueo diferencial
Re: Educando.....
Hola Gustavo:
Acá tenés mas información: clubniva.com/foro/embrague-y-caja-de-cam...a-niva?start=6#15861
Tiempo de carga de la página: 0.355 segundos
