Barra estabilizadora
12 años 7 meses antes
#3977
Cambie los espirales traseros, para ello tuve que, soltar tensores, amortiguadores, y barra estabilizadora. Coloque los nuevos espirales y empece a armar todo de nuevo. Cuando llego el momento de poner la barra estabilizadora, no me coinciden los agujeros, es decir, que la barra quedo corta, es raro. Alguna vez le paso a alguien esto? Gracias
Re: Barra estabilizadora
#3979
Hola Rud, no se mucho de mecánica pero creo que deberías dejar algún más para poder ayudarte, la barra es nueva o la misma que sacaste? Los espirales son más altos que los originales? Los cambiaste para ponerle gnc a la niva?
#3980
Uuuhhh..
Cuanto la subiste?? yo estoy pensando en hacerle un lift entre 3 y 5 cm tanto adelante y atrás, pero la idea era porque no tenia que cambiar nada, ni amortiguadores ni barra estabilizadora. Trata comprimir un poco los resortes y colocar la barra. después conta como lo solucionaste y pone alguna foto.
Suerte!
#3981
El problema que tuviste no es grave...Solo se desplazo el diferencial.
si estas debajo del auto solo, levanta el cardan y eso te tira el diferencial un poco para adelante del auto.
Siempre con la carrocería levantada, cosa que te sea liviano.
Si SOS de los afortunados que tiene ayudante que te giren la rueda hasta que coincida la perforación.
#3984
Tengo pensado volver a desarmar y armar de nuevo. Y llevarlo de a poco
#3985
La barra es del dueño anterior y esta toda abollada. son espirales reforzados.
Tiempo de carga de la página: 0.339 segundos
