Tornillo de ruedas flojos
13 años 2 días antes
#593
Estoy haciendo manteamiento al auto, me puse a aflojar y volver a apretar las tuercas de las ruedas, para asegurarme que no estén soldadas por el óxido, más vale prever.
Una de las ruedas de atras tiene todos los tornillos flojos con juego, cómo puedo arreglarlo?
Re: Tornillo de ruedas flojos
#595
Apretándolos...
#597
No seré mecánico pero tengo sentido común :P
Las tuercas aprietan bien, al sacar la tuerca el tornillo se mueve con la mano. Y son todos los tornillos de una misma rueda los flojos.
#599
podes usar 2 tuercas para ajustar mas el esparrago sin la rueda pones una tuerca y despues la otra y con 2 llaves la ajustas entre si la primera como sacandola la segunda como poniendola y despues apretas como enroscando desde la segunda, no hagas fuerza desde las dos porque empiezan a enroscar la tuercas y no el esparrago, solo la de afuera
13 años 1 día antes
#603
Muchas gracias, pero no entiendo cómo se alojaron todas.
13 años 1 día antes
#608
Hola Leandro, los tornillos de rueda van clavados en la masa (ruedas delanteros) o en el palier (ruedas traseras) mediante una estría, si se mueven no te queda otra que cambiarlos, tené cuidado porque se pueden caer dentro de la campana de freno o del disco y vas a tener que desarmar para poder seguir viaje, ojo con esto al cambiar la rueda, sobre todo si estamos en viaje. No los gires, tratá de moverlos lo menos posible!!!! hasta arreglarlos definitivamente.
Tiempo de carga de la página: 0.327 segundos
