AMORTIGUADOR PUERTA TRASERA
8 años 7 meses antes
#27875
En NIVA 21213/2000
Amigos....
Si bien los amortiguadores de la tercera puerta pueden adquirirse por su medida extendido... les paso un modelo de un vehículo que coincide exactamente con los originales rusos.
CAPOT CITROEN XSARA 97/01
Que les sea de utilidad y pueda sumarse al listado de repuestos alternativos.
Edu
Última Edición: 8 años 7 meses antes por olimpo88.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, Rodo
Re: AMORTIGUADOR PUERTA TRASERA
#27880
Gracias por el aporte de repuestos alternativos.
Ya lo tenés puesto ???
Subite una foto para que veamos como quedó.
#27886
Cumplido....abrazo
#27889
Hola tu niva es Niva 1700 portón largo?
Porque cambia el amortiguador del portón corto y del largo.
#27894
Están invertidos los amortiguadores (obviamente, no de izquierda a derecha sino de arriba a abajo).
Es conveniente que los resortes a gas sean montados con el tubo o cilindro (negro) en la parte de arriba y el vástago (cromado) quede ubicado en la parte de abajo para una correcta lubricación y un adecuado drenaje hidráulico, por que el lubricante está dentro del cilindro y al estar correctamente colocado siempre lubrica el vástago apenas sale.
Podrías sacar otra foto para que se vea si es portón corto o largo?
Última Edición: 4 años 11 meses antes por madariaga.
#27895
Correcto. 21213... Tenía puesto los originales rusos y me basé en esa medida.
Tiempo de carga de la página: 2.359 segundos
