AMORTIGUADOR PUERTA TRASERA
- ecpv
- Edu
8 años 8 meses antes
En NIVA 21213/2000
Amigos....
Si bien los amortiguadores de la tercera puerta pueden adquirirse por su medida extendido... les paso un modelo de un vehículo que coincide exactamente con los originales rusos.
CAPOT CITROEN XSARA 97/01
Que les sea de utilidad y pueda sumarse al listado de repuestos alternativos.
Edu
Amigos....
Edu
Última Edición: 8 años 8 meses antes por olimpo88.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, Rodo
- Rodo
Re: AMORTIGUADOR PUERTA TRASERA
Gracias por el aporte de repuestos alternativos.
Ya lo tenés puesto ???
Subite una foto para que veamos como quedó.
- ecpv
- Edu
Hola tu niva es Niva 1700 portón largo?
Porque cambia el amortiguador del portón corto y del largo.
Están invertidos los amortiguadores (obviamente, no de izquierda a derecha sino de arriba a abajo).
Es conveniente que los resortes a gas sean montados con el tubo o cilindro (negro) en la parte de arriba y el vástago (cromado) quede ubicado en la parte de abajo para una correcta lubricación y un adecuado drenaje hidráulico, por que el lubricante está dentro del cilindro y al estar correctamente colocado siempre lubrica el vástago apenas sale.
Podrías sacar otra foto para que se vea si es portón corto o largo?
Última Edición: 5 años 2 semanas antes por madariaga.
- ecpv
- Edu
Correcto. 21213... Tenía puesto los originales rusos y me basé en esa medida.
Tiempo de carga de la página: 0.292 segundos
