Ventanas Delanteras
- sijeant
Ventanas Delanteras
11 años 5 meses antes
Hola Como están? Queria hacerles una pregunta....
Tengo mi niva 1.6 con ventanas y los triangulitos, yo que tendría que hacer para poder ponerle las ventanas enteras que trae la niva 1.7?
La verdad estoy harta de que me rompan los seguros para abrirla....
Muchas gracias!
Saludos Silvina
Muchas gracias!
Saludos Silvina
Re: Ventanas Delanteras
Para mi entender, se tendria que modificar donde va el ventilete, poner la guia del vidrio.
Luego habra que ver donde sujeta el vidrio, capaz que haya que modificar la posicion de la polea para centrar el nuevo vdrio.
Esperemos que alguno que tenga mas experiencia comente...
El siguiente usuario dijo gracias: sijeant
- sijeant
- ferg1976
Hola, ¿y si le pones unas trabas que no se puedan abrir desde afuera ?(salvo rompiendo el triangulito llamado ventilete )yo tengo del lado volante uno como el de la foto, cuando la compre tenia de ambos lados asi, pero en una ocasion a mi novia se le perdió una de las partes así
que opte por pegarle la traba original, lo mejor creo seria conseguir las de algún auto que vayan con tornillo a través del vidrio, pero tendría que sacar el ventilete, llevarlo a que lo perforen y armarlo, demasiado trabajo...
Última Edición: 11 años 5 meses antes por ferg1976. Razón: adjuntar archivo
- sijeant
11 años 5 meses antesferg1976 escribió: Hola, ¿y si le pones unas trabas que no se puedan abrir desde afuera ?(salvo rompiendo el triangulito llamado ventilete )yo tengo del lado volante uno como el de la foto, cuando la compre tenia de ambos lados asi, pero en una ocasion a mi novia se le perdió una de las partes así
que opte por pegarle la traba original, lo mejor creo seria conseguir las de algún auto que vayan con tornillo a través del vidrio, pero tendría que sacar el ventilete, llevarlo a que lo perforen y armarlo, demasiado trabajo...![]()
Hola Fernando, muchas gracias! Tenes idea de donde puedo conseguir esas trabas que me mandaste en la foto!? O como se llaman!? Para poder pedirlas...
Te agradezco. Saludos Silvina
- ferg1976
No se de donde sos, este loco las vende y esta en C.A.B.A....Mataderos mas exactamente.
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-5452069...iversal-el-juego-_JM
Sinó, calculo que en alguna casa que vendan accesorios para autos,algún lubricentro...
