Fusible del Tablero
- Eframaya
Fusible del Tablero
9 años 5 meses antes
Buenos Dias amigos Niveros, tengo un pequeño problemita, se me ocurrio la genial idea de conectar el cuenta kilometro ( la guaya) donde va, ya que estaba suelt, luego de eso que armo el tablero nuevamente, al pasar el swiche de encendido se me quema el fusible del tablero, lo cambie y lo coloque de nuevo y lo volvio a quemar.... que me estará ocacionando dicho problema?
Agradecido por sus prontas respuestas!
Saludos!
Saludos!
Re: Fusible del Tablero
La primer respuesta que se me ocurre hasta que alguien con propiedad pueda contestarte sería: Un consumo mayor al fusible colocado. Y esto creo que únicamente con un tester (multimetro), conocimientos y midiendo e interpretando los resultados se podría encontrar.
Aunque sospecho que debe haber quedado algún cable a masa apretado contra el chassis.
Última Edición: 9 años 5 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: Eframaya
- Eframaya
Gracias amigo, revisare si hay algun cable haciendo tierra en el chasis como me dices, si no veo nada probare con el tester.... aunque de igualmanera creo que lo hare con el tester..
Yo una vez pasé por eso, saltaba el fusible del tablero, la respuesta la encontré en un foro, desconecté los cables del sensor/bulbo de la marcha atrás y asunto arreglado.
Última Edición: 9 años 5 meses antes por Job.
- ferg1976
si apenas le das corriente salta el fusible, lo mas probable es que sea por un positivo haciendo maza, si insistes incluso poniendo un fusible de mayor resisitencia vas a quemar cables o quemar la niva completa, en algun cable tenes un corto circuito...revisa bien todo, o quiza, el tacometro esta en corto, por eso no estaba conectado, empeza por desconectar el cuenta vueltas y de paso revisa rapidamente, si vuelve a saltar luego de darle marcha, es que el problema esta en otro lado...mas que en el cuenta rpm
Cuando des con el problema, subilo al post.asi queda el precedente..
saludos
saludos
- Eframaya
sI ES DE INMEDIATO pasando la llave lo hace... ok verificare, muchas gracias amigos
Tiempo de carga de la página: 0.366 segundos
