Fusible del Tablero
Re: Fusible del Tablero
9 años 4 meses antes
#26066
Donde se encuentra ese sensor?
#26068
En mi caso era inmediato también, dabas contacto y volaba el fusible, tal vez no sea pero si lo desconectás es una buena manera de ir descartando cosas, por lo que había leído, este bulbo tiene la mala costumbre de ponerse en corto.
Lo encontrás abajo medio para el lado del acompañante, es una especie de "taponcito" (algo similar al bulbo de la temperatura que tiene en el motor) con dos cables.
Tirado abajo hay dos bulbos similares, el de la marcha atrás y el del bloqueo de la transfer, pero mientras el de la marcha atrás está a la vista, el otro está en una posición más elevada "cuasi" escondido.
El siguiente usuario dijo gracias: Eframaya
#26211
Solucionado el problema, por lo visto era un enchufe de un bombillito del tablero q se habia quemado... lo desconecte ya que no tenia el bombillo y listo dejo de quemar el fsible.
El siguiente usuario dijo gracias: madariaga, el_camarada_ivancho
