Caño de escape suelto (solucionado)
12 años 5 meses antes
#4637
Ayer realice una pruebá para intentar reparar el problema de la tranasfer (según las indicaciones de error_dll), puse la tranfer en neutro metí cuarta y puse el cebador, se escuchaba el ruido insoportable me meti abajo para mover la transfer con la mano pero seguía todo igual, acerque la oreja (con cuidado) y el ruido no venia de la transfer, venia de la caja de cambios...
Descubrí que alguna mente brillante había soldado el caño de escape desde el soporte numero 4 a la caja de cambios, entonces cuando esta vibraba también lo hacia el caño de escape. Tanta vibración rompió la soldadura. El soporte numero 2 no está con lo cual el caño de escape esta "colgando" de una punta de la niva a la otra y para completarla en el punto 4 que esta desoldado golpea como loco.
El punto 3 no se para que es. :S
Lo voy a llevar a que lo arreglen y le pongan soportes nuevos, mi consulta es: ¿Tiene que ir unido a la caja de cambios? Seguramente no va soldado pero tal ves con algún soporte de goma, para algo esta el soporte Nro 4.
Re: Caño de escape suelto (solucionado)
#4642
Respondo...
El 1 y 2 son soporte de goma para que la bibracion del motor no pase a la carroseria...
El 3 es la abrazadera de union.
El 4 si va fijado a la caja de cambios por 2 tornillos....
Si golpea en algun lado algo esta suelto...
Fijate con el motor en relenti o alguien que le de unas aceleraditas medias bruscas..pero no tanto..
Y fijate donde golpea el caño con la carroseria...
#4645
Pega en el 4, estaba soldado a la caja sin goma, se desoldo de tanto vibrar y ahora choca en ese punto, vos decís que lo vuelvan a soldar el escape a la caja en el punto 4, creo que si lo agarró con la carrocería en vez de la caja se terminaría el problema, pero ustedes saben mas que yo del tema.
#4647
Justo tengo desarmado sino saco foto del soporte,
El soporte abulonado en la caja es como una media luna, si eso toca la carroseria, la caja esta desplazada.
El caño lleva una abrazadera soldada, con un ojal por donde pasa el tornillo que se sujeta en la media luna...
Bueno me dio hambre..me voy a tomar un cafe con media lunas ajajjaaj :dry:
#4648
Joya me callo como anillo al dedo yo ando con el mismo quilombo jajajjaa
#4652
Bueno, en la camioneta el soporte 4 esta roto también, y los puntos 1 y 2 estaban desechos y hacia un ruido feísimo principalmente al prenderla y al apagarla.
Estado de las gomas de los puntos 1 y 2 respectivamente
Los cambie y les puse un suncho de plástico al rededor para que no se revienten tan rápido.
La verdad que por ahora ningún problema, de todos modos quizás le acomodo el soporte 4 y veo si mejora en algo el tema ruido y vibración.
Ahora mirando algunas fotos y el diagrama, veo que a el caño de escape le falta la cámara intermedia, cual es su función? y mejora en algo tenerla o no tenerla?
Última Edición: 12 años 5 meses antes por error_dll.
Tiempo de carga de la página: 0.594 segundos
