CONEXIONES DE AIRE MULTIPLE ADMISION Y ESCAPE
Re: CONEXIONES DE AIRE MULTIPLE ADMISION Y ESCAPE
8 años 9 meses antes
#27753
Como tengo algunas fotos en la compu de alguna vez que anduve con este tema, no quiero permanecer al margen y no aportar nada... a la confusión!!!:lol:
[img
La manguera fina que se ve arriba de las dos mas gruesas es la que viene (creo) del avance del distribuidor
[img
Acá se ve la que viene del servo (la gruesa) y la otra finita que está en el múltiple, que alguna vez se me desconectó y deja de moderar
[img
Esa manguerita que se me desconectó entra en algún lado acá
[img
Creo que en mi NIVA eso está bastante completo, si precisan alguna foto mas esclarecedora para oscurecer más, me avisan que fotografío.
8 años 1 mes antes
#29071
Este es mi segundo mensaje y justamente la duda es sobre el (no se como llamarlo) tambor cachivache redondo q va debajo de la rueda de auxilio, que imagino que es un recirculador de gases del motor tiene varias mangueras q entran y salen y una inscripcion Made in USA. Veo q las fotos de este post estan caidas por el tiempo y no se como destripar el aparato ese q evidentemente no cumple su funcion y se ve que no afecta el rendimiento del auto.
Me interesa saber si procedo al retiro del tacho y como hago con las mangueras. Gracias
8 años 1 mes antes
#29073
recoleto escribió: ... Veo q las fotos de este post estan caidas por el tiempo
Hola Recoleto, voy a buscar las fotos a ver si puedo cargarlas nuevamente. Ahora, tambor cachivache con mangueras abajo de la rueda de auxilio, se me ocurre una de dos, o el servofreno o el avance de vacío del carburador, otra cosa solo adaptado, podrás poner alguna foto de lo que querés desarmar?.
8 años 1 mes antes
#29074
Gracias por la respuesta, pero no es ni el servo ni el avance del distribuidor. El tacho debe ser como una lata de pintura de 4 litros, con varias mangueras, dos o tres a la admision, una al venteo del carter y otra q supongo viene del venteo del tanque de nafta. Ahora mismo esta en el mecanico q le pedi q lo estudie y si puede y no jode nada lo saque. Quiero simplificar lo mas posible el vano del motor y me asombro la cantidad de manqueras q hay dando vueltas mas las del equipo de gas y esas cosas.
Con respecto a las fotos te agradezco si las resubis, asi me doy una idea.
Gracias
8 años 1 mes antes
#29082
Ahí voy con las imágenes, creo..., porque dando curso a la oportuna sugerencia del amigo Madariaga las voy a subir al foro y no a un servidor externo que era el método aprendido, así no se vuelven a perder.
No se si son las subidas originalmente, son las que encontré sobre este tema de las conexiones del carburador, de lo que estoy seguro es que a Recoleto no le van a servir porque el habla de una lata de pintura de 4 litros con varias mangueras, y mi carburador es como una lata de pintura con varias mangueras... pero de un litro!!! :P
Dicho esto empiezo sin ningún orden, y... que Tata Dios nos agarre confesaos!!!
El siguiente usuario dijo gracias: recoleto
8 años 1 mes antes
#29088
Tal como prometi, aca estan las fotos del famoso tacho incognita como dije es made in usa y hoy vi q tiene una inscripcion Rochester Control.....
Veremos de sacarlo ya que como se ve entran como 5 mangueras de todos lados.
Tiempo de carga de la página: 0.510 segundos
