CONEXIONES DE AIRE MULTIPLE ADMISION Y ESCAPE
Re: CONEXIONES DE AIRE MULTIPLE ADMISION Y ESCAPE
8 años 2 meses antes
Ese es el recuperador de gases para que no contamine tanto, pasa que el componente que tiene adentro con los años se gasta y ya no cumple ninguna función.
El siguiente usuario dijo gracias: recoleto
8 años 1 mes antesMe parece que si va un cañito para el carburador, posiblemente éste (el carburador) haga vacío para que ingrese el vapor de la nafta y sea recuperado evitando contaminar.
- recoleto
8 años 1 mes antes
Si, ya va a volar, quiero algo mas sencilllo todavia, tipo preguerra mundial. no me gustan las complicaciones ecologicas-
Igual ahora destapado el motor encontramos que una valvulas se desprendio y se mando una cruzada q rompio bastante la tapa de cilindros. Los mantendre al tanto del avance por otra entrada.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
- San
7 años 2 meses antes
Hola gente, aporto estos diagramas que pude encontrar, no se si aclaran u oscurecen, ya que esta maraña de mangueras te deja mareado con solo tratar de seguirlas. Consultando a otros niveros y los manuales de despiece encontré esto:
y esto otro que parece contradecir lo anterior ya que indica que de la T de mangueritas del circuito de recirculación uno de los extremos en lugar de ir a una segunda boquilla del carburador, termina en el canister...
Ojo, hay varias versiones de Niva, o sea que también habrá distintas configuraciones... quizás ahí esté la diferencia.... pero no quería dejar de compartir el matetial que encontré.
Salud!
Salud!
Alejandro (Traslasierra)
Niva Blanca 93
Niva Blanca 93
- recoleto
Muchisimas gracias.... Veremos, esta semana sale despues de un año del taller.
San escribió: Hola gente, aporto estos diagramas que pude encontrar, no se si aclaran u oscurecen, ya que esta maraña de mangueras te deja mareado con solo tratar de seguirlas. Consultando a otros niveros y los manuales de despiece encontré esto:
Salud!
Tiempo de carga de la página: 0.426 segundos
