MEDIDAS DE PARAGOLPE
- puma
10 años 6 meses antes
BUEN DIA, TENGO QUE HACER LA VTV DE MI LADA Y COMO TIENE REFORMAS EN LOS DOS PARAGOLPES, PREGUNTO SI ALGUNO PUEDE PASARME LAS MEDIDAS DE VUELO DE LOS PARAGOLPES ORIGINALES DE LADA 95 . LO NECESITO POR QUE SI LAS REFORMAS EN MI LADA SUPERAN ESA MEDIDA ME VAN A RECHAZAR EN LA INSPECCION Y PREFIERO SABERLO ANTES. SERIA EL AVANZE DEL PARAGOLPE DE LA LINEA VERTICAL DEL VEHICULO, SE ENTIENDE LA PREGUNTA?
Re: MEDIDAS DE PARAGOLPE
10 años 6 meses antespuma escribió: ... SE ENTIENDE LA PREGUNTA?
Yo particularmente no mucho, pero tengo NIVA y cinta métrica, cual es la medida que necesitás?, del frente del vehículo al paragolpe?, esta tarde mido contame nomás que precisás.
- puma
Que hace che, gracias, necesito como explico cuanto sobresale el paragolpe delantero y el trasero de la parte dmas externa de la carroceria hasta donde llega el paragolpe hacia afuera, es para saber si la lada mia q,tiene puestos unos paragolpes reformados cumple con esa medida original sino los voy a tener q,sacar p, hacer la Inspeccion vehicular. espero q,me entiendas, mandamelas!!!
Capaz que esto ayuda, acá están las medidas oficiales.
Yo lo que medí es de la parte de la chapa al borde exterior del "embellecedor" de plástico del paragolpes, ahí hay unos 5,5 cm, es esa la distancia que necesitás?
- puma
Que haces ,che gracias, esta bueno el grafico , pero sigo sin explicarme bien.cuanto mide el paragolpes de ancho y como esta un poco separado de la chapa de la carroceria, cuanto mide ese espacio entre el paragolpes y el frente del vehiculo. esta ultima medida creo es la que me pasaste de 5,5 cm. entonces me faltaria cuanto mide el paragolpes de ancho, se lo sumo alos 5,5cm de espacio y me da la medida que como maximo tiene que tener cualquier reforma que se le haga, sino te rechazan la ITV, dale, un esfuercito mas y si podes el de atras tambien, muchas gracias...
Vamos de vuelta, el paragolpes trasero tiene 1,51 mts. de largo de plástico a plástico (los embellecedores esos con forma de cuña), con la cinta puesta en la mitad del paragolpes.
entre el paragolpes y la carrocería hay unos 7,5 cm, este espacio:
Los 5 cm que te hablaba antes son el espacio que hay en el lateral entre la chapa y el borde extremo de la pieza de plástico con forma de cuña
Del delantero no te puedo decir nada porque iba a sacar la camioneta para medirlo (está de trompa contra la pared) pero no arrancó, hace días que no la toco porque me compré moto nueva y viste como es esto de los chiches nuevos no me bajo de ella y como la flia. está de vacaciones no he usado la camioneta, pero seguro que debe ser igual.
Abrazo!!!
Abrazo!!!
Tiempo de carga de la página: 0.348 segundos
