Arranca, se ahoga y se apaga
Re: Arranca, se ahoga y se apaga
11 años 9 meses antes
#11176
Estimados amigos, para limpiarlo no hay otra que desarmarlo, con cuidado de no confundir piezas se hace.
El siguiente usuario dijo gracias: vickyldm
#11177
Bueno, parece que estamos de buenas. Lo desarmamos, lo limpiamos con el spray limpia carburadores, volvimos a armar y problema resuelto. Lo unico que ahora nos quedo un poco acelerada pero bue, todo no se puede pedir...
Ahora viene la pregunta, ja... alguien me podria explicar que funcion cumple ese tornillo que esta redondeado en rojo? Eso influye tambien en la regulacion, no?
#11179
Hola amigos, voy a tratar de explicarles como regularlo a ojo :unsure: :unsure:
Fijence en este tornillo que regula el tope de la mariposa (tornillo de mínima) marcado en la siguiente foto:
Lo primero que hacen es aflojar este tornillo hasta que quede regulando lo mas despacio posible pero parejo, luego van al tornillo que marcaron el la foto ustedes que es el de mezcla de marcha mínima y lo mueven hacia un lado y otro hasta que logran que el motor gire lo mas rápido posible (acelere), si se acelera mucho volver a repetir el procedimiento hasta encontrar el punto de mínima. Para arrancar pueden probar de enroscar este tornillo hasta el fondo y luego desenroscarlo una vuelta y media o una vuelta y tres cuartos, por ahí debería ser la regulación.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, vickyldm
11 años 8 meses antes
#11609
sergioriv escribió: luego van al tornillo que marcaron el la foto ustedes que es el de mezcla de marcha mínima y lo mueven hacia un lado y otro hasta que logran que el motor gire lo mas rápido posible (acelere), si se acelera mucho volver a repetir el procedimiento hasta encontrar el punto de mínima.
Como siempre muchas gracias Sergio por simplificar todo tan bien! Lo unico que no nos queda muy claro es la parte esa que cito arriba de girarlo para un lado y otro para que se acelera el motor.. la idea no es que quede regulando lo mas desacelerado posible? mmm... no se si me hago entender.. pero seguro me sabras aclarar la duda a tu manera, ja!
Saludos!
#11610
hola jeje una pregunta, al final era problema del carburador? pasa que tengo una niva del 92 y me pasa lo mismo, cuando la enciendo la tengo que tener acelerada unos 4 minutos mas o menos para que quede regulando sino se me apaga.
Comallo-Rio Negro-Argentina
Niva 1600 mod 92
#11617
Hola amigos, si la idea es que regule lo mas parejo posible y a unas 800 rpm, Lo que se regula del primer tornillo (tope de mariposa) con este segundo es la mezcla, si con este se acelera es porque ahí mejoró la carburación y por lo tanto hay que volver a regular el mínimo y repetir el procedimiento para que la mezcla sea la mejor posible, ya que si le haces disminuir las vueltas con el tornillo de mezcla es porque o esta con mucho combustible o con poco y por eso baja las rpm. Bueno espero se entienda la idea. Con el de mezcla siempre buscamos la marcha mas pareja y rápida y con el de tope de mariposa regulamos las RPM.
Última Edición: 11 años 8 meses antes por sergioriv.
Tiempo de carga de la página: 0.309 segundos
