Consulta sobre Radio base
Re: Consulta sobre Radio base
10 años 5 meses antes
#19661
Por lo general los handys canaleros traen en su provisión el software e interface para programarlos uno mismo. También hay quienes lo venden por separado, lo que lógicamente nos ahorrara unos pesos.
En el link de 409shop.com que pase hay varios modelos con esas características. También encontraremos antenas y accesorios para montar en el automovil.
Al elegir un equipo móvil de mano debemos tener la precaución de que tenga la posibilidad de quitar la antena para poder conectarle otra por ejemplo una externa.
El uso de una antena externa mejorara notablemente la calidad y distancia del enlace. Esto último es importante si vamos en caravana y alguno se retrasa o pierde en el camino.
Un tema que lamentablemente no tratamos es que ante un control, nos encontraremos situación de que los oficiales estén, lógicamente, a la defensiva, y no estén al tanto de la nueva reglamentación. Por lo tanto recomiendo llevar copia de la resolución.
Otro tema es que los Baofeng se han hecho muy populares entre las bandas delictivas y haremos sonar todas las alarmas del prejuicio lo que complicara la situación en caso de caer en un control.
Otro tema sobre las antenas externas es la instalación en el vehículo, es muy común ver en los remises la antena de 5/8 instalada de cualquier manera en los lugares mas insólitos. Incluso las he visto instaladas dentro del baúl !!!. Hay que tener en cuanta que las antenas de 1/4 y las de 5/8 utilizan como plano de tierra la propia carrocería del vehículo, y por lo tanto incide mucho en el rendimiento y ajuste de la antena la ubicación de la misma.
En fin el tema da para largo... Hablado ya el tema reglamentario y escuetamente lo técnico. Solo queda decir que si alguna duda queda en el "aire" seguiremos conversando a gusto.
#19678
Hable con la gente de la CNC para no seguir molestando a lu8djr, además las cosas son más simples habladas que escritas, bueno pasando en limpio la cosa es así, la única forma de estar en la legalidad es llevar un equipo canalero con esas frecuencias seteadas.
La homologación no la hace la CNC sino el fabricante, todos los equipos de radio liberados (el 98% de los equipos que lleva los autos) están prohibidos, aun si sos radioaficionado, justamente porque podes escuchar otras frecuencias como la de los cuerpos de seguridad.
El que me atendió me explico que el estuvo colaborando con el armando de la resolución 5/2015 y surgió porque por ejemplo los que hacen el rally patagónico usaban las frecuencias para uso marítimo, interfiriendo con los que realmente la utilizaban para ese fin.
Los inspectores saben si tenes equipo por la antena, por lo tanto es recomendable desmontarla junto con el equipo y solo colocarla cuando se la va a usar.
Pero es un tema complejo de terminar de regular para que todo esté en la legalidad debido al funcionamiento propio de los equipos liberados.
En mi opinión, servicios de seguridad tienen parte de la culpa porque que no invierten un peso, estando en el año 2016 se siguen comunicando con un sistema analógico sin codificación, donde cualquiera se compra un equipo de estos y los escucha, por lo menos así es en mi ciudad...
Última Edición: 10 años 5 meses antes por olimpo88.
#19687
Acá esta el modelo R de UV5 que tiene 8W, con precios aduanero sale lo mismo que comprar el UV8 afuera, te llega en un par de días y encima lo podes pagar en cuotas...
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-5967073...res-_JM#questionText
#19690
Está bueno pero dice "Banda Corrida"
#19691
Es que no encuentro uno bueno canalero, o un radio base canalero, solo encuentro canaleros viejos.
Tal vez sea cuestión de que buscar por otro termino que no sea "canalero", es decir que se los llame de otra forma que desconozco.
Estos los venden como canaleros, tal vez con el soft se pueda configurar en ese modo, ahora nadie te va a creer pórque de por si es banda corrida, anda a explicarle al del control que el tuyo lo bloqueastes (o programastes) solo con esos canales.
Otro dato es el tema de las bandas de los que son exclusivamente canaleros, los que encontré funcionan en una sola banda por ejemplo UHF, ahora en el encuentro utilizamos VHF, pero en otro momento puede que la mayoría tenga equipos UHF, es una boludes comprar dos 2 equipos que no podes usar en simultaneo.
Acá hay mas info del tema.
www.dusteros.com/phpbb2/viewtopic.php?f=40&t=4420
#19693
Ojo que las que están autorizadas son frecuencias de VHF y no de UHF. De todas formas al programar el UV5 podes ponerle las frecuencias autorizadas y bloquearlo para q solo se puedan usar las frecuencias autorizadas. De modo que perdería la condición de banda corrida.
Claro esto es reversible pero solo al programarlo
Última Edición: 10 años 5 meses antes por lu8djr.
Moderadores: El Coirónerror_dll
