Consulta sobre Radio base
10 años 4 meses antes
#19627
La consulta apunta a una radio base o handy, pero como no se nada del tema espero que entre todos podamos llegar a alguna conclusión.
Después de la última juntada no imagino una próxima sin llevar una radio, así que estoy buscando alguna para comprar, empecé buscando como hacer para que en un control no me quiten la radio y encontré en otro foro que saben tema lo siguiente:
- La policia te puede secuestrar un equipo de Radio ? NO
- La gendarmería te puede secuestrar el equipo de Radio ? SI
- La policia junto con la CNC te lo puede secuestrar ? SI
- Si tengo licencia de R.A. me pueden sacar igual el equipo ? SI
- Si estoy usando una frecuencia dentro del rango ( 144-148 ) me lo pueden sacar ? SI
- Si tengo el equipo apagado y lo ven, también ?? SI
Uds se preguntarán por qué SI en las últimas tres preguntas ??
MUY FACIL: Ningún R.A. puede tener EQUIPOS LIBERADOS o equipos que NO ESTEN HOMOLOGADOS por la CNC como tampoco puedo llevar el equipo en la camioneta sin tener la factura de compra y la correspondiente estampilla de importación del equipo
Osea, tanto si usamos una frecuencia fuera del rango de 144000 a 148000 ( porque no tenemos licencia y no queremos molestar a los R.A.) como si hacemos el curso y usamos una dentro del rango es lo mismo ?
La respuesta es SI porque no conozco a NADIE que tenga un equipo NO LIBERADO en su vehículo !!!
Teniendo en cuenta esto, es prácticamente imposible tener una radio legal aun siendo radio aficionado. Por lo cual deberé comprar una y dejarla bien escondida.
Ahora la pregunta para los que saben:
¿De que potencia es conveniente para uso en travesias?
¿Influye la marca en este tipo de uso?
¿Tengo que comprar de banda simple, bi-banda o tribanda?
Última Edición: 10 años 4 meses antes por olimpo88.
Re: Consulta sobre Radio base
#19632
Es un interesante análisis el que estás efectuando y también las preguntas tiradas \"eter\".
Yo podría tirar mas leña al fuego, agregando lo siguiente como consultas:
1- Los handy vienen de varias potencias y de allí su precio pero la pregunta es con que potencia se llega a x metros. Habrá una tablita comparativa de potencia/precio vs alcance entre handys?
2- Sospecho que con un equipo base de x potencia y un hady muy chico se podrá recibir desde lejos (con el handy) pero trasmitir desde cerca (con el handy) , no?
3- Cual sería la distancia mínima de comunicación aceptable para caravaning? 5 km, 10 km, más?
#19634
Esto es lo que conseguí en handy buscando y buscando, al parecer lo mejor que tiene los chinos es el Baofeng UV-82HX de 8W, lanzado en septiembre del 2015. Este vendedor ya vendió mas de 150 unidades. A 49 dolares el precio es muy lejano al que piden en ML.
es.aliexpress.com/item/Baofeng-uv-82-201...8e-a551-d551d60a1379
El mismo vendedor te vende los accesorios:
Una falsa batería que se conecta al encendedor del auto.
es.aliexpress.com/store/product/NEW-Orig...133_32466868202.html
Cable de programación para no liar con los botoncitos
es.aliexpress.com/store/product/Walkie-T...9133_1452869145.html
Auriculares
es.aliexpress.com/store/product/BAOFENG-...9133_1883088551.html
altavoz con micrófono
es.aliexpress.com/store/product/New-2014...9133_1809644013.html
#19636
Bueno algo se y contesto de oído..
Las frecuencias sitiadas son lineal, osa alcance óptico...
También depende de la potencia, con 5w creo que ronda los 10 a 15 km, dependiendo de los obstáculos...(arboles, casas, edificios, etc...)
Base, es para el hogar, se puede poner en el auto pero no tiene el mismo rendimiento.
El hady es mas practico en travesías, como fue util en el encuentro..
En travesías de montaña el acompañante u otro guiando al conductor...
Seguramente alguien con mas experiencia técnica pueda contestar el resto.
Lo que si en un control y si no sos radio aficionado te quitan el equipo, ya sea base o handy (este ultimo si esta a la vista)
#19637
La mejor opción es sin duda radio base con su correspondiente antena exterior 5/8. La novedad es que se han liberado frecuencias para el uso en 4x4 Res. CNC 05/2015.
Las mismas son :
139.970 mHz de uso Prioritario y Normal.
138.510 mHz de uso Secundario
140.970 mHz de uso Exclusivo para Emergencias
Estas corresponden claro a la banda VHF. Y deben ser grabadas en equipos homologados canaleros. Hay variantes portatiles y radiobase. El caso es que no es necesario que sean bibanda, tribanda etc. y claro no pueden estar liberados.
Se todas formas entiendo que el baofeng de la foto puede \\\"Cerrarse\\\" grabando estos canales de modo que solo pueda operarse en el segmento asignado.
De todas formas un equipo monobanda siempre va a ser mas efectivo que uno multibanda. Un detalle a tener en cuenta con estos handie chinos es que suelen ponerse \\\"sordos\\\" al conectarle una antena externa de mas ganancia.
Cerrando el tema un handie monobanda esta en los valores ($$$) del baofeng o incluso menos.
En los momentos que escribo estas lineas la pagina de la CNC, AFTIC hoy ENACOM esta caida de modo que no pude adjuntar la resolucion.
Aqui hay algunos modelos que cumplen con eso:
409shop.com/409shop_shopcat.php?start=&o...ype=ASC&usercat=4714
www.planetazenok.com/web/listado.php?sec...rubro=Comunicaciones
Última Edición: 10 años 4 meses antes por lu8djr. Razón: actualizado
#19638
Estimado lu8djr:
Muchísimas gracias por tu aporte, lo único que no entendí es solamente lo que sigue a \\\"La mejor opción es....
Así que cuando puedas traduce en idioma entendible y si es necesario que funcione la página de referencia...esperaremos, ten en cuenta que apenas te entiendo y eso que estoy recibido como Técnico en Electrónica (Telecomunicaciones) pero de la e´poca de las válvulas. Ja Ja Ja..
Moderadores: El Coirónerror_dll
Tiempo de carga de la página: 0.686 segundos
