Ruido extraño en el motor
12 años 7 meses antes
#4534
Desde que me entregaron el motor de la niva sigo escuchando un ruido raro, es muy similar al que hacia el motor cuando tenia la cadena suelta (la historia termino muy mal), el ruido lo hace en relenti, y al acelerar se va, acá les dejo un video para que escuchen el ruido a ver si me pueden guiar un poco. :unsure:
Última Edición: 12 años 4 meses antes por daniel047.
Re: Ruido extraño en el motor
#4538
El ruido es francamente......ESPANTOSO :(
Lamento no saber, para poder ayudarte.
#4539
madariaga escribió: El ruido es francamente......ESPANTOSO :(
Si y el mecánico de vacaciones, con mis poco conocimientos creo que es la cadena, ¿tiene alguna traba el tensor? Recuerdo haber leído del tensor AUTOMÁTICO que había que quitar una traba para que funcione, este es el normal, no tengo ni idea si es similar pero ya fui a comprar una llave 13, estoy esperando que se enfrié el motor (va a tardar por el calor que hace.
Por lo pronto lo aflojaré. lo pondré en 4ta empujaré hasta que quede haciendo fuerza (el motor estará comprimiendo) y volveré a apretar. :dry:
El tensor y los patines son nuevos.
#4541
Bueno me enfrente al problema de la transfer ayer y mejoró ahora me enfrente al problema de la cadena y quedo EXELENTE ahora si suena como un motor recién hecho. Ni se imaginan mi alegría al escucharlo serenito....
Estos son los pasos que seguí:
Busque la famosa tuerca para ir viendo como iba a hacer para girarla, acá esta.
Salí a comprar una una llave 13 y un kit con tubos, no me funciono ninguna de las 2 cosas porque el lugar es muy incómodo, así que fui a pedirle al vecino una T y casualmente tenia una y me la prestó.
Comencé a aflojar y mientras aflojaba escuche un "TRACK" como si algo se destrabara (no se a que se debe y me gustaría saberlo).
Puse la 4ta, empuje unos 40cm y ya estaba muy duro (puede que tengan que empujar un poco más).
Volví a apretar la tuerca del tensor.
Finalmente volví a darle marcha al motor.
Acá esta el resultado, comparto con ustedes este hermoso sonido, tal vez no se note mucho por la distorsión del sonido del vídeo, pero esta súper serenito despues del segundo 9 se puede apreciar mejor y ya no se escuchan esos golpes que se escuchaban antes.
Espero que esto sirva para los que tienen su primer niva y puedan identificar y reparar este problema de la cadena de distribución :)
#4542
Hola Leandro, tarde llegue a leer el mensaje, pero veo que ya sos nivero porque te has recibido de mecanico :silly: :silly: :silly: :blink: , me alegro que lo hayas solucionado. El ruido que sentiste al aflojar el tensor es porque el mismo es un cono partido que se ajusta y sostiene el empujador, entonces cuando lo soltaste el resorte empujo el mismo produciendo el chasquido y tensando la cadena. A disfrutarla, a full.
#4544
Gracias por la explicación, de a poquito voy aprendiendo, sólo es cuestión de animarse. :)
