Haciendo el motor de la niva
Re: Haciendo el motor de la niva
12 años 9 meses antes
#4450
Que bueno se ve Leandro !!! El tema de la vibración es muy jodido de sacar , es un problema que tienen todas las nivas ,una vez que te acostumbras ni cuenta te das que existe !!!
#4451
Que linda que quedo, lo de la transfer con un poco de pasiencia se corrige un 90% :S :S
#4461
Lamento que la solución que te pase te generara mas vibración, en mi caso me dio buen resultado.
Ahora si sigue la vibración debe ser la alineación y balanceo del manchón de goma con la homocinetica de caja.
De todos modos como comentan ellas son vibradoras, si vienis de un auto convencional, siempre te va a aparecer que vibra.
Saludos y suerte, después cuando lo soluciones comenta cual era el problema.
#4465
Si te sirve de consuelo, la chancha dejo de vibrar y a los pocos kilómetros se rompió el manchon. Lo cambie alinee la caja y transfer.
Ahora después de los 90 Km. Parece silla vibradora..jaajaaj
#4468
moe_rac escribió: Si te sirve de consuelo, la chancha dejo de vibrar y a los pocos kilómetros se rompió el manchon. Lo cambie alinee la caja y transfer.
Ósea que es bueno que vibre, bueno ya encontré una solución mas económica de quitar el ruido.
Última Edición: 12 años 9 meses antes por olimpo88.
#4469
Estuve luchando por mucho tiempo con las vibraciones ...hice todo lo que me recomendaron alinearla soltando la caja y llevandola a 4000 RPM y ahi apretar______ las de los alambres y girar y que los dos alambritos esten a la misma distancia y nada........ siempre vibraba si no era a baja velocidad, vibraba en alta .. pero un dia ..trate de alinear la caja de cambio con la de tranferencia o sea tire un hilo que pasara por el centro de las cajas y la de cambios estaba caida y la de tranfer.. derecha y le baje la cola con suplementos a la caja transfer.... la baje casi 2 cm de atras --- para eso tuve que poner tornillos mas largos e hice unas chapitas e ir poniendo y a prueba y error la deje bien no vibra casi nada o nada.-
Tiempo de carga de la página: 0.365 segundos
