Mi Niva...palmó !!!! (Problema solucionado)
Re: Mi Niva...palmó !!!!
10 años 8 meses antes
#18214
:pinch: :pinch: :pinch:
#18230
Al mecánico le sugerí medir la presión de los cilindros o botador funcionando mal o valvula quemada y mirando para el piso hace girar la cabeza hacia ambos lados hasta ponerse la mano en la cara y dijo: No...y el ruido de roce de la cadena???
Cuando pasó al siguiente estado (similar a la imagen inferior, casi catatónico) , decidí irme cabizbajo y meditabundo...
#18233
Ohhh pero cual es el diagnóstico?. Ni la eminencia insuperable del Dr. House lo decifro?
#18234
Buenas... ¿YYYY si le saca la ta pa para ver que demonios pasa dentro del motor? uno puede en base a experiencia saber masomenos por donde viene la cosa escuchando y viendo, pero cuando escuchando y viendo se queman los papeles, hay que meter mano y destripar para llegar al problema, Ej.: ayer desarme el dife delantero,( luego de pensar que se había roto algo dentro lo que me hizo volver a casa sin el cardan delantero y con el bloqueo puesto), saco la tapa del dife y nada, todos los engranajes estan como nuevos, pucha pienso ¿que pasa? el ruido asqueroso y el traqueteo típico de diferencial clavandose lo senti, algo debe estar mal, desarme todo y di con el problema,,a veces es una boludes, pero para llegar a ver que sucede, hay que ensuciarse las manos y dedicarle tiempo
espero que el mecanico le ponga onda y te repare la niva lo antes posible...
10 años 7 meses antes
#18296
NOTICIAAAAA DE ULLLLLLLLLLLTIMO MOMENNNNTO !!!!!!!!!!
Hace unos minutos me llamaron para avisarme que habría sido un problema de un "O" ring de un inyectorrrrrrr
Afortunadamente tengo un juego de ellos y unos mini-micro-filtritos para los mismos que le llevaré mañana a la mañana.
Mas noticias en el próximo boletínnnnn
#18298
Muy bueno Carlos....ya pronto la tendrás nuevamente...
Tiempo de carga de la página: 2.110 segundos
