Mi Niva...palmó !!!! (Problema solucionado)
- racsosirak
Re: Mi Niva...palmó !!!!
10 años 7 meses antes
Bueno....por fin se develó el misterio...y por suerte con felicidad, como en las películas americanas.-
Relájese y disfrute, Madariaga.
Saludos desde el sur cercano
RACSOSIRAK
Miramar (BA)
Miramar (BA)
- Mauro
que le paso ?????
contanos , que la hermana de tu niva......osea mi niva quiere saber....
esos o-rings y filtritos son rusos o los conseguis aqui en aregentina?
esperamos, fotos y buenas nuevas!!!!
Sospeché de entrada una posible relación con el encendido, así que verifiqué bujías (muy por arriba) y estaban bien, pero por las dudas se las cambié y seguía igual.
El “especialista en encendido” dictaminó: Es un problema de sincronización del encendido, cadena-piñon-patines, etc.
Se la llevé a un “mecánico”, éste sacó la tapa y encontró que la cadena estaba en su lugar y apenas tenía juego, se rascó la cabeza durante tres semanas.
Le llevé una sugerencia de sergioriv sobre medir la presión de los cilindros y la descartó por que el ruido era de cadena.
Le saca las bujías y encuentra que una estaba apenas húmeda y se le iluminó el cerebro.
Sacó la barra de inyectores y encontró que al inyector de ese cilindro le faltaban tres piezas???
Hasta ese momento funcionaba como un reloj suizo (Rolex), por que empezó una mañana a dejar de regular y luego se agravó de a poco hasta quedar andando en tres cilindros?
Se habrá cuarteado el “marroncito” y fue “chupado por el cilindro? El resto habrá sido chupado por el cilindro? Si así fuera posiblemente se hayan quemado y salido por el escape o pegado sobre el pistón???
Porque el ruido de la cadena??? Por que el motor trabajaba en tres cilindros y repercutía o zapateaba y hacía que la cadena se destensara y tensara con una frecuencia de 3 a 1.
Ahora el problema pasa a ser conseguirlos, por que los repuestos que yo tenía van del otro lado del inyector y de ese lado no tengo idea de cómo conseguirlos y lo dejaré para el lunes.
Y espero poder tenerla para el encuentro de febrero!!!!!!
Si se te complica al punto de quedar la niva dependiendo de eso, avisame y se lo compramos a Pavel aun me queda una compra (son 2 por año)
10 años 7 meses antesMauro escribió: que le paso ?????
Ese blister contiene 4 minifiltritos y 8 "O" rings para los inyectores de la Niva que son los Bosh y los compre en una casa de repuestos denominada Encendido Boedo que es de Cap. Fed. y tiene sucursal en Pinamar y San Nicolás PBA). En el blsiter indica para Fiat, Peugeot, Volkswagen, Ford, Chevrolet.
Los Inyectores son Bosch modelo 0 280 150 996
El lunes veré que es lo que se consigue
- Mauro
ok averigua si no paso por boedo y te lo envio por micro.
manteneme informado.
saludos
saludos
Tiempo de carga de la página: 1.202 segundos
