Ayuda urgente - agua en aceite
- NCASQUERO
11 años 1 mes antes
Buenas a todos... como andan?
Creo q no los jodería por algo jodido, pero ahora es necesario
a la niva la tengo de nuevo y hoy revisando el aceite me encontré q esta nuevamente blanco. Mire el nivel de agua y esta intacto.
Seguramente los residuos de agua cagaron el aceite nuevo.
Mi pregunta es: como limpio el circuito de aceite?
Les agradezco todo dato!
Les mando un abrazo.
Nicolas Casquero
Lada Niva 1.7 2000 c/GNC
Última Edición: 11 años 1 mes antes por madariaga.
- lu8djr
Re: Ayuda urgente
11 años 1 mes antes
que tipo de aceite usa?
que tipo de uso tiene el vehiculo? trayectos cortos o salidas a la ruta?
- NCASQUERO
Re: Ayuda urgente - agua en aceite
11 años 1 mes antes
Uso sae 15w40, y el uso es urbano. 100 km por día entre ir al laburo y a la facu.
no es mucho. Es un motor noble.
mi problema es que no se saco el Block y no se lavó con ningún solvente o líquido.
Y como siempre, el aceite transformado en mayonesa se pega y hay que sacarlo de alguna forma.
leí de mezclar aceite con gasoil, pero es peligroso.
a los motoristas, que harían? Q hicieron alguna vez?
Nicolas Casquero
11 años 1 mes antes
Hola Nico, en general gastarse unos mangos en hacer uno o dos cambios seguidos, en todo caso poner un aceite mas barato y cambiarlo enseguida.
Suerte
Suerte
- NCASQUERO
11 años 1 mes antes
Hola Sergio, como andas?
Compre aceite sae 40, el más barato de shell. Le voy a meter los 4 litros y esperar a que caliente.
Después de sacarle el aceite, de nuevo pero limpiando el filtro con gasoil.
y repetir el paso 2 o 3 veces.
te parece?
te parece?
Nicolas Casquero
11 años 1 mes antes
Sin ser mecánico ni saber nada de mecánica, me parece importante sacarte el contenedor mas bajo de aceite o sea el "Jimmy" carter para ver lo que hay adentro y lavarlo antes de volverlo a colocar. No creo que sea tanto trabajo. Me parece.
Tiempo de carga de la página: 0.348 segundos
