Ayuda urgente - agua en aceite
Re: Ayuda urgente - agua en aceite
11 años 3 semanas antes
#16438
suerte, saca foto y contanos!!!
11 años 2 semanas antes
#16440
Buenas a todos!
Hoy por la mañana, y por temores de que todo el aceite se haya transformado en mayonesa, le agregue dos litros de aceite liviano 10w40 (que era más liviano que un sae 40 o un 15w40).
Fui a verlo al mecanico y luego de calentar motor, vimos el aceite.
Este estaba perfecto.
resulta que el aceite bueno saca a la mayonesa.
mi pregunta es: el aceite bueno puede transformarse en mayonesa?
Me dijo el mecánico, y yo supuse lo mismo, revisar el aceite todos los días por el próximo mes. Y cambiarlo en los próximos 1000 km es lo q pienso hacer.
Según manual dice q debe usarse un aceite limpiador cada 30000km. Conocen alguno similar?
Nicolas Casquero
Lada Niva 1.7 2000 c/GNC
#16446
Lo del señor dan carter es complicado por no decir imposible: para sacar el cárter tenes q sacar el motor ya que el mismo apoya sobre el diferencial delantero.
la pensé: sacar el cárter, soplete con nafta y limpieza extrema. Pero no se puede.
Nicolas Casquero
Última Edición: 11 años 2 semanas antes por NCASQUERO. Razón: Puntuación y palabras
#16448
NCASQUERO escribió: Lo del señor don carter es complicado por no decir imposible: para sacar el cárter tenes q sacar el motor ya que el mismo apoya sobre el diferencial delantero.
Creo haber leído en algún otro foro que hay una fórmula para sacar el "Jimmy" y me parece que justamente era aflojando el diferencial delantero y los tacos del motor. Fijate si encontrás algo por allí (en el sub-mundo de los otros foros niveros).
Te sugiero que te ayudes con el google
Última Edición: 11 años 2 semanas antes por madariaga.
#16477
muy bueno jimmy carter jajajaj
Tiempo de carga de la página: 0.324 segundos
