Correa chillido - niva 1.7I
- reyesvl
11 años 5 meses antes
Hola, resulta que le hice motor a la lada y le pusimos una correa de 94 cm ( a ojimetro, debido que la anterior cuando la sacamos se fue para el tacho) .
quisiera saber cual es la medida correcta que le corresponde a la lada niva?
la correa que tiene chilla al arrancar por un rato por que sera?
Re: Correa chillido - niva 1.7I
Que raro que tu mecánico te la largó así:
Seguramente faltó tensarla un poco más.
A veces pasa eso cuando el alternador está un poco pesado.
Una vez le enseñé a Mac Giver que mojándola con cacacola patinaba mucho menos o no patinaba nada.
La correa que lleva es: 10x940 mm. En mi Niva tengo instalada una un poco más larga: Dayco 10A0960C (la colocó el anterior propietario). Es decir que entre 940 mm y 960 mm de longitud, anda.
Última Edición: 11 años 5 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: reyesvl
Me paso lo mismo, solo hay que tensar la correa, casualmente también fue unos días después de que le hagan el motor, tal vez se estira un poco los primeros días.
Última Edición: 11 años 5 meses antes por olimpo88.
- reyesvl
Bueno era no mas como ustedes decían, falto tensar nada mas ( el alternador y bomba de agua son nuevos) y la correa es la de 10mmx940mm.
- maglionemar
- NSN
Buen dato!! La mia chilla tambien asique hablaré con Bruno por este temita.
NSN! (por ahora)
Me parece que no debieras quitarle tiempo a Bruno para que pueda atender mas rápido a otros niveros con problemas mas grandes. No debe ser dificil tensar la correa pero seguramente alguno de los sabios hará un "manual" para contestarte y de paso subirlo a "descargas" para que le sirva a los demás.
Tiempo de carga de la página: 0.410 segundos
