Conectar celular en Estereo original
13 años 1 mes antes
#850
Bueno en realidad no se si es el original, pero el mio es a cassette y por los años deduzco que puede ser el original.
¿Alguno le hizo alguna modificación al estereo para poder conectar el celular?
Mi idea es hacerle una entrada auxiliar con un plug de 3.5mm como el de la imagen:
Con eso solo abrían que buscar el lugar donde soldar el cable que podría ser:
  1. En el cabezal de la casetera.
  2. En la entrada del preamplificador, necesitaría los planos y un interruptor que actué como conmutador, osea si estas escuchando la radio que la corte y saque el sonido que ingresa por la entrada de audio. Pero es mas arriesgada que la primera opción
¿Porque no te compras un transmisor de FM? Esos que se enchufan al encendedor del auto
Porque mi viejo compro 2 y al mes se le rompieron, ademas dependes de que la frecuencia este vacía y lo tenes que andar sacando y poniendo cada vez que lo vas a usar. De esta forma el sonido es mas limpio (en teoría) y podes andar metiéndote en los pozos con al niva sin preocuparte por el aparatito chino que con 2 golpes deja de funcionar. :lol:
Re: Conectar celular en Estereo original
13 años 1 mes antes
#851
Fijate como son algunas cosas...
Yo ando buscando una radio para la Niva.
Resulta que tiene un estereo digital pero no emboco una tratando de sintonizar algo. Además debes distraer la mirada para ver que botón apretar.
La radio que busco, ni siquiera debe tener pasacassette. Una simple radio adonde para encenderla no hace falta mirarla, con solo encontrar (al tanteo) la perilla y hacer clik girando es suficiente y de paso le das volumen.
Para sintonizar una emisora con girar la otra perilla alcanza. Si tuviera FM que tenga solamente una tecla y si no la tiene...mejor.
Si fuera estéreo se complica por que tendría un aro alrededor del encendido/volumen.
Nada de guardar frecuencias en teclas.
La uso para viajar y cuando sintonizo una FM a los pocos km se "pianta"...
Busco comprar una radio...y si fuera a válvulas también.
Creo que antes se llamaban radio, pasaron a llamarse auto-radio luego auto-estereo, luego pasa-cassette, luego...
SI alguien vende, yo compro.
13 años 1 mes antes
#869
La mía es así con la ruedita que gira para encender y subir el volumen, pero en la ruta cuando voy a pescar no tengo nada para escuchar, por eso quiero adaptarle una entrada mas para el celular y listo leí en muchos lugares que se puede y este loco se lo hizo a un equipo de música
www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/113...iejas-caseteras.html
Hoy quite el estéreo, mañana voy a ver si consigo los materiales en el galpón de mi vieja donde tengo muchas cosas de electrónica, voy a sacar fotos por si alguien quiere realizar la misma modificación, si no vuelvo a hablar del tema es porque no funciono o el estereo dejo de andar :whistle:
Última Edición: 13 años 1 mes antes por olimpo88.
13 años 1 mes antes
#872
Fíjense como se entreveran algunas cosas:
Hoy anduve viendo en casas antiguas de reparación de radios y TV que hay en madariaga y en la segunda que entro su propietario me dice:
Mi hermano tiene varias radios de Fiat 600 nuevas, en su caja original marca Philips, le voy a preguntar si las vende.
Justamente eso es lo que estoy buscando y afortunadamente ni siquiera tienen FM
Luego les contaré si las vende y a que precio.
Última Edición: 13 años 1 mes antes por madariaga.
13 años 1 mes antes
#873
madariaga escribió: Fíjense como se entreveran algunas cosas:
¿Que son solo AM ? :huh:
La mía tiene solo FM y ahora va a tener entrada para el celular, me tengo fe.
13 años 1 mes antes
#875
En mi época solo había AM y onda corta solamente en las radios "de mesa".
Luego aparecieron varias bandas de onda corta.
La FM vino mucho tiempo después.
Estás seguro que solo tiene FM? Me parece que no puede ser. Que no anduviera AM es otra cosa.
Tiempo de carga de la página: 0.348 segundos
