Conectar celular en Estereo original
Re: Conectar celular en Estereo original
13 años 3 meses antes
#877
La verdad que no estoy seguro, después me voy a fijar bien.
#909
Bueno acá les explico como fue la modificación.
Primero sacan el estéreo del auto y lo abren ubicando el cable que sale de los cabezales
Procedemos a armar un circuito muy simple, en mi caso desarme unas plaquetas que tenía de monitores y recicle unas resistencias y capacitores:
Componentes:
2 capacitores no polarizados de 0.1 microfaradios
2 resistencias de 1 Megohm (R1 y R2)
2 resistencias de 100 kilohm (R3 y R4)
En mi caso tenía una plaquetita virgen perforada, y monte el circuito ahí, pero se puede hacer en el aire.
Soldamos el circuito a la salida de los cabezales
Negro (MASA)
ROJO (Audio Derecho)
Blanco (Audio Derecho)
Aislamos bien el circuito, dado que quedará dentro del estereo y no debe hacer contacto alguno con masa ni los componentes internos.
En la punta pueden poner una ficha hembra y dejarla en el estéreo para que quede prolijo, en mi caso no quería perder tiempo y deje un cable directo (en la semana compro cable negro y lo voy a sacar por la gaveta para que no se vea).
Lo probamos y si anda solo tenemos que volver a colocar el estéreo en el auto.
En mi caso para activar la entrada de audio tengo que poner un cassette, se puede mejorar poniendo un botón.
Desconecte el motor de la cassettera para que no gire.
Última Edición: 13 años 3 meses antes por olimpo88.
#920
Bueno, los otros dias vi el titulo pero estaba complicado de laburo y no entre...
Olimpo, en las casa de radio, o por ML se vende un cassette adaptador...hace lo que vos hiciste, pero tiene un mecanismo que engaña al mecanismo del estereo para que no corte. Los estereos tiene una chapita que va sensando la tencion de la cinta.
Madiaraga, totalmentre de acuerdo...yo tengo una radio china, a perilla y cada vez la etoy mirando con mas cariño... :woohoo: :woohoo:
Tengo el stereo digital y hay zonas que se pasa pasando numeritos y no cintoniza nada nada,, :sick: :sick:
Tiempo de carga de la página: 0.396 segundos
