Tambor o cilindro de contacto o arranque de Niva
8 años 9 meses antes
Reuní en este posteo distintas informaciones sobre el tambor o cilindro de llave de arranque, marcha, contacto, ignición o chapa contacto, a fin de tener todo a mano
El único cable problemático es el azul que puede ser denominado también azul-celeste o celeste, este color puede estar solo o combinado con negro o con verde dependiendo del modelo.
El reemplazo del contactor es el de Fiat 125 que es el mismo que el de Fiat 1600
Video como desarmar tambor/cilindro Niva desde la barra de dirección:
Cómo desarmar el tambor o cilindro ya sacado de la NIva:
Cómo se consigue el tambor o cilindro completo nuevo:
Utlizando una herramienta fundamental cuando con la llave no se puede arrancar:
Cómo desarmar y cambiar los contactores del cilindro o tambor:
clubniva.com/foro/instalacion-electrica/...ar-contactores#15407
Referencias a la ubicación de los colores de los cables:
clubniva.com/foro/instalacion-electrica/...i-nada?start=6#27679
Instalación tambor/cilindro y burro arranque
clubniva.com/foro/instalacion-electrica/...r-de-encendido#27669
Reemplazo alternativo
clubniva.com/foro/instalacion-electrica/...-contacto-o-arranque
Ubicación en la página de Ladapower del tambor o cilindro a la venta:
ladapower.com/catalog/niva-1600/electric...n-switch-keys-detail
Cómo intentar sacar una llave partida del cilindro de arranque:
es.wikihow.com/quitar-una-llave-rota-de-...rradura-de-encendido
www.infotaller.tv/electromecanica/sacar-...ue_0_1078092203.html
[hr]
Palabras clave o keywords: Niva, cilindro, barril, tambor, llave, encendido, arranque, marcha, ignición, chapa contacto, clausor, esquema, color, cables, Start, Ignition Switch, Ignition lock barrel, switch input, key, Ignition, Ignition switch contact unit, wire, Переключатель зажигания Нива
[hr]
Última Edición: 6 años 11 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: sergioriv, error_dll, gabrielb, el_camarada_ivancho, Chirico, San, mechjf, lista187, Mangas
- el_camarada_ivancho
Re: Tambor o cilindro de contacto o arranque de Niva
El botón de Gracias queda cortísimo. ¡Menuda compilación de información (hasta del telegram jajaja)!
Pahhhhhh... tremenda recopilación!!!
Muy, muy, muy útil, 'chas gracias por el trabajo amigo Madariaga.
- mechjf
Muchas, gracias. Esta información será de extraordinaria utilidad para aquellos que estamos reconstruyendo el Circuito Eléctrico de nuestras Rusas..
- gabrielb
8 años 2 meses antes
estoy orientado, no logro destrabar, porque justamente tengo rota la llave dentro. Algo sigue trabando, porque logro destrrabar la de la barra de direccion, apreto la otra pero no logra salir
Gabriel, el de la Cordillera,
- gabrielb
el seguro lateral del tambor, que se espera se libere al presionar, puede estar doblado hacia arriba, con los que no sale, yo debi hacer unos agujeros con taladro para que logre salir
Tiempo de carga de la página: 2.178 segundos
