Tambor o cilindro de contacto o arranque de Niva
Re: Tambor o cilindro de contacto o arranque de Niva
8 años 2 meses antes
#28789
Muy buena explicacion madariaga!!!
Yo en su momento opte por sacar el tambor y poner un pulsador de arranque....
SVETLANA
- VAZ 2121-92Ž
#28790
Buen día, Sr. Carlos.
La información que suministra es extremadamente oportuna, ya que me encuentro restaurando en Circuito Eléctrico de mi Rusa y el dueño anterior cercenó el cableado del interruptor principal, dejando sólo las puntas de lo cables.
Tengo los colores y el plano del circuito y me iba a tocar deshacer todo para hacer seguimiento, lo cual se simplificará de gran manera.
Gracias.
4 años 11 meses antes
#32862
Buenos días
Como ya sabéis soy nuevo en esto del mundo del Niva y me gustaría hacer una pregunta la llave de contacto se me queda en la posición uno y no logro ponerla en la posición cero eso es normal?
Es decir solo puedo sacar la llave en la posición uno porque para la posición cero ni siquiera gira
#32863
Lo único que se me ocurre es que pruebes con la otra llave de repuesto que debieras tener guardada por allí. Si ésta funcionara bien, se debe haber dañado o gastado la llave en uso. Si la llave de repuesto tampoco funcionara se dañó o gastó el cilindro.
Quizá le cayó algo adentro que hace que no gire hasta el extremo de cero.
P.D:
Hablando de llaves de repuesto yo tengo dos juegos, la del encendido y la de la puerta en un juego en mi casa y otra de encendido escondida adentro de la guantera.
¿Pero cómo podría entrar para tomar esa llave de encendido?
Fácil, escondí la llave de las puertas envuelta en papel aluminio y mediante un tornillo de cabeza plana, sujetada en la parte exterior inferior de la Niva, cosa de poder sacarla con una moneda, un cuchillo, una lata o algo similar.
:blush: El único problema es de tener mala memoria, por que no me acuerdo adonde escondí la de afuera...:S
Última Edición: 4 años 11 meses antes por madariaga.
#32864
No va ni con la normal ni con la de repuesto, y me preocupa que le pase algo dejándolo en posición 1
#32865
Debieras fijarte en el primer mensaje de este posteo cuántos y cuales circuitos quedan con tensión en esa posición.
Tiempo de carga de la página: 0.510 segundos
