Solución tablero
- Hego
Solución tablero
9 años 5 meses antes
Amigos niva buenas tardes les tengo una buena noticia tengo un niva 2001 tenía problemas con el tacometro y las luces guías de encendido no funcionaban estaba preocupado manocie el Jeep por todo el complejo eléctrico sin dar resultado desbarató el tablero y encontré la falla les voy adjuntar fotografías lo repare integro
Última Edición: 9 años 5 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, madariaga, sijeant, Elpooli
Re: Solución tablero
Gracias, siempre es útil saber donde puede estar la falla y como solucionarla.
Gracias Hego por documentar tu reparación de seguro le servirá a otro nivero.
El siguiente usuario dijo gracias: Hego
- Nivasma
8 años 3 semanas antes
hola Hego, tengo el mismo problema, encontre quemado y cortado esa "cinta metalica" con las que tiene conectado los circuitos, como hiciste para repararlo? se puede soldar con algo?
- Hego
hola amigo claro me voy a explicar haga el puente soldando conoces las bobinas de los transformadores? busca uno delgado lo haces doble pones un punto de soldadura en un lado y haces el punte no pongas muy grueso trata de mantener el mismo amperaje la rotura de ello es una mala manipulación o oadi un voltaje superior por eso no se debe elevar los amperaje de lis fycubles utiliza lis originales
El siguiente usuario dijo gracias: Nivasma
Bien explicado Hego,
Añado solamente que ese alambre de cobre hay que rasparle con un cutter, cuchillo, virulana fina o papel de lija y luego un toque de decapante adonde se vaya a soldar por que viene barnizado. Y la cinta de la placa también pero mucho mas suavemente.
Tiempo de carga de la página: 1.483 segundos
