No funcionan las balizas (falla en destellador)
Re: No funcionan las balizas (falla en destellador)
10 años 3 días antes
Carlos sale sacando el plástico que cubre la columna de dirección, ya que en nuestras nivas esta al lado de la misma del lado derecho.
10 años 2 días antes
Gracias Sergio
- serdante
10 años 1 día antes
A quienes les falla el botón, les comento que tiene un pasador metalico para generar la traba...
Cuando compre mi Niva estaba el botón de baliza todo encintado (horriblemente) porque no trababa y las balizas funcionaban continuamente.
Retiré el boton y ubicando correctamente el pasador metálico, funcionó bien nuevamente.
Son pequeñas mañas que tienen las rusas.
Saludos!
Saludos!
- DANIBOCOS
9 años 3 meses antes
NO ESTOY SEGURO SI ES EL DESTELLADOR PORQUE LAS LUCES DE GIRO FUNCIONAN PERO LA BALIZA NO, POR OTRO LADO CONSULTO, EN ESTA PUBLICACION, EL ESQUEMA MUESTRA UNO DE 3 PATAS, EN LA FOTO SE VE DE 4, CUAL LLEVA? DANIEL POLITO ME DICE QUE TIENE DE 2 O 3 PATAS, PERO NO SE CUAL LLEVA EL MIO Y NO SE DONDE ESTA, ES UN NIVA 2001, ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR? MUCHAS GRACIAS
- burlina
5 años 10 meses antes
buen dia, buscando veo este diagrama donde se identifica como están los conectores vinculados entre si, mi pregunta es alguno puede identificar como seria el cableado, osea (1 posistivo. 2 masa. 3 faro derecho..... etc) gracias
5 años 10 meses antesEste el el diagrama, segun el modelo puede tener los 8 contactos conectado o 7, como dice anteriormente Leandro.
Las patas 2 y 8, son positivos que provienen de la fusiblera.
La numero 4, es la que va hacia el destellador, la 7 es la que viene del destellador, (aclaro que usa el mismo destellador para giro y baliza, debe ser de los electronicos, ya que los viejos termicos variarian la velocidad de destello), la 5 es masa, en las mas nuevas no tiene esa conexion. Y las patas 1 y 3 son las salidas a los faros de giros derecho e izquierdo.
Tiempo de carga de la página: 0.465 segundos
