No funcionan las balizas (falla en destellador)
Re: No funcionan las balizas (falla en destellador)
10 años 3 meses antes
Resulta que se me ocurrió poner la baliza y ruidito hacía y ambos indicadores de giro se encendían, pero al controlar las luces desde afuera solamente funcionaban las del lado izquierdo. Vuelvo a apagarlo y encenderlo viendo si quedó accionada la palanquita del giro y el resultado era el mismo.
Enciendo las luces bajas y repito la operación y lo mismo. Se me ocurre apretar y soltar varias veces el botón y finalmente no sabía adonde encendía si adentro o afuera, consulto el manual, lo dejo apagado y verifico las luces de giro funcionaban bien encendiendo las luces correspondientes de cada lado.
Vuelvo a oprimir el botón de baliza y se normalizó el funcionamiento con lo cual deduzco que el relé que acciona ese circuito fallaba por haberlo dejado mucho tiempo sin funcionar.
Sugerencia: accionarlo de vez en cuando verificando el correcto funcionamiento de las luces desde afuera.
10 años 2 meses antes
Confirmo que la llave de baliza de 7 contactos (lo compre en ladapower) funciona perfectamente como reemplazo de la de 8 que tienen las nivas antiguas, sin hacer modificaciones. Es cuestión de sacar una y poner la otra, previamente fui verificando en el tester.
Última Edición: 10 años 2 meses antes por olimpo88.
Esto significa que además de funcionar mal el destellador (que habías desarmado y arreglado o cambiado), también fallaba la llave de las balizas?
Si, aveces tenia que colocar la baliza dos o tres veces para que agarre.
Eso es lo que le está pasando a mi Niva. ultima pregunta: Por donde o como se saca ese interruptor?
no se como es en tu niva, en la mía, saco el estantesito que esta debajo de la gaveta, los dos tornillos que sostienen la consola (donde esta el estéreo y todos los interruptores), una vez quitado eso, retiras el interruptor, haciendo presion sobre las trabas sale para adelante.
En el modelo nuevo desconozco si el interruptor es el mismo y si está ubicado en ese lugar, si es así, fijate acá como se desarma.
translate.google.com/translate?hl=es&sl=...-radiopriemnika.html
Tiempo de carga de la página: 0.355 segundos
