marcha atras
Re: marcha atras
11 años 3 meses antes
La recomendación es que tengan cuidado al sacarlo ya que esta debajo del nivel de aceite y por lo tanto el mismo se vuelca. O tienen el repuesto a mano y con rapidez lo intercambian o le sacan el aceite a la caja primero. Aclaro, no anda el de ningún fiat, solo el que dice que viene para niva ya que es sumamente corto el empujador.
Re: marcha atras
11 años 3 meses antessergioriv escribió: La recomendación es que tengan cuidado al sacarlo ya que esta debajo del nivel de aceite y por lo tanto el mismo se vuelca. O tienen el repuesto a mano y con rapidez lo intercambian o le sacan el aceite a la caja primero. Aclaro, no anda el de ningún fiat, solo el que dice que viene para niva ya que es sumamente corto el empujador.
Pero hombre como no lo digiste antes...yo me bañe en aceite ...jajajajja
Fuera de broma no vi el mensaje si no te ponia foto ya que esta mañana tenia la caja fuera de la niva,
Como te dicen desconectalo del bulvo y verifica si se prenden las luces,
A veses se pone en corto el cable contra la carroseria y te queda encendido.
- Daniel PA
Re: marcha atras
El bulbo lo consegui en centro lada ya que no encontre ninguno que funcione. Me costo 55 pesos es igual al de la caja tranfer
Re: marcha atras
Hola Daniel PA:
Será mucho pedirte una foto para mostrar el mecanismo accionador cuando hayas sacado el viejo.
El siguiente usuario dijo gracias: john toro
Re: marcha atras
- NCASQUERO
Re: marcha atras
la pucha, dejo una pregunta y me encuentro el despiece y hasta el sello del inspector en Togliatti jajajajaa
gracias a todos por la buena onda y la explicacion.
seguramente sea algo que este jodiendo, ya que el freno de mano se des tensó y esta luz esta jodiendo.
esperemos que como mucho sea cambiar el bulbo ya que si llega a ser un quilombo electrico, le prendo fuego el taller a mi ex mecanico.
Nicolas Casquero
Lada Niva 1.7 2000 c/GNC
Tiempo de carga de la página: 0.422 segundos
