marcha atras
marcha atras
11 años 2 meses antes
#14668
Buenas a Todos y feliz dia del trabajador!
queria consultarles por algo: saben donde esta el bulbo o sensor o coso que activa la luz de la marcha atras?
porque resulta que al poner en contacto la camioneta, esta se activa como por arte de magia.
es como para aislar la falla. no llega a ser, y tendremos q ir al electricista.
les agradezco en todo lo q puedan ayudarme.
les mando un abrazo,
Nicolas Casquero
Lada Niva 1.7 2000 c/GNC
Re: marcha atras
#14669
en la caja de cambio del lado del acompañante
Re: marcha atras
#14671
muchisimas gracias,
ahora, alguna foto del mismo como para reconocerlo?
algun alternativo?
porque es para aislar la falla.
me juego que si al poner en contacto la camioneta la luz de atras se prende es porque el bulbo quedo cerrado o bien, sonado.
Nicolas Casquero
Re: marcha atras
#14674
NCASQUERO escribió: ...alguna foto del mismo como para reconocerlo?
Está bien a la vista, te tirás abajo y no tenés como no encontrarlo, tiene un par de cablecitos, desconectalos y ya podés chequear.
En mi NIVA se puso en corto, dabás contacto y volaba un fusible.
hay otro muy parecido que es el del bloqueo de diferencial, pero está mucho más arriba, cuasi inaccesible.
Última Edición: 11 años 2 meses antes por Job.
El siguiente usuario dijo gracias: NCASQUERO
Re: marcha atras
#14679
NCASQUERO escribió: ahora, alguna foto del mismo como para reconocerlo?
Posiblemente la mugre almacenada entre ambos contactos esté haciendo un corto circuito de forma que te encienda la luz (o es el bulbo).Te sugiero buscarlo (al bulbo), encontralro y reconocerlo, una vez hecho esto desconectar ambos cables y limpiar todo con kerosene, nafta o similar y por medio de un espejo colocado en la parte trasera del vehículo verifica que uniendo ambos cables "se haga la luz", luego seca y vuelve todo mas o menos a su lugar (menos la mugre).
Re: marcha atras
#14680
Job escribió: En mi NIVA se puso en corto, dabás contacto y volaba un fusible.
Estimado Job:
Habiendo desconectado los cables no probaste si saltaba el fusible igual? y si uniéndolos se encendía la luz (obviamente luego de reemplazar el fusible?
Tiempo de carga de la página: 0.588 segundos
