Problema eléctrico se come la batería
Re: Problema eléctrico se come la batería
11 años 2 meses antes
#15426
Sospecho que habrás probado moviendo los cables y allí notaste que hacían mal contacto, no?
Estás seguro que allí estaría el problema?
Bueno, mi sugerencia es que saques la ficha y empalmes los cables soldándolos con estaño hasta que consigas la ficha original o consigue cualquier otra de un tamaño (superficie de contacto eléctrico) igual o mayor. Como no se debe intercambiar con otra cosa no es necesario que sea la original.
De todas maneras debieras pensar: Para que está esa ficha allí?, para que sirve?
Y si no le encuentras respuesta, es mucho mas seguro un empalme soldado que un contacto de ficha.
Igualmente se me presenta una duda por que veo solamente tres cables conectados a la ficha y debiera haber cuatro, o uno está doblado por debajo de la ficha?
#15427
La ficha no se consigue, basta que haya alguna casa de electricidad del automotor que tenga cosas viejas...
Cuando restaure el Fiat 128, no la conseguir por ningún lado. así que corte los cables los entrelace, previo pasarle 3 cortes de espagueti termo contraíble, y las soldé.
Cuando se enfrió la soldadura desplace los termo contraíbles y los calenté.....
Suerte con la ficha....
Última Edición: 11 años 2 meses antes por moe_rac.
#15430
Muchas gracias, doy el problema por cerrado, la ficha no esta derretida calculo que la podré reutilizar, decía cambiarla por las dudas, cambiaré las fichas de los cables, cualquier cosa iré con esa opción de empalmar y soldar los cables.
#15432
Job escribió: Pa' aportar algo más a la confusión...
El vigía que armaste, está instalado?, no estará haciendo alguna diablura con alguna conexión?
Hola job se me pasó tu mensaje, te cuento que no lo tengo instalado, aún lo estoy armando, en este momento estoy haciendo un primer prototipo para el generador diésel del trabajo.
#15449
olimpo88 escribió: Muchas gracias, doy el problema por cerrado, la ficha no esta derretida calculo que la podré reutilizar, decía cambiarla por las dudas, cambiaré las fichas de los cables, cualquier cosa iré con esa opción de empalmar y soldar los cables.
Antes de dar por terminado el tema te sugiero que analices el título del posteo: "Problema eléctrico se come la batería" y es allí adonde me desconcentraste "electricamente". Porque? Por que era incongruente que te consuma la carga de la batería (si haber una derivación a masa) con tus indicaciones indicadas.
Lo que te estaba faltando era una buena conexión del (+). (aparentemente).
Esperemos que vayas nuevamente a pescar a ver que pasa. ;)
Y esperemos (todos) que solamente haya sido eso.
Buena suerte y buena pesca.
#15467
olimpo88 escribió: ... te cuento que no lo tengo instalado, aún lo estoy armando
Y yo echándole la culpa... pobrecito!!!
Tiempo de carga de la página: 0.398 segundos
