Como subir fotos, videos y mapas al sitio:
Re: Como subir fotos, videos y mapas al sitio:
13 años 1 mes antes
#584
Estimados:
Estuve elaborando un ayuda memoria (para mí) a fin de tenerlo a mano para saber como hacer para subir fotos, video y mapas al sitio. Cómo me parece que podría servir provisoriamente es que lo publico.
Cómo subir fotos
Hay 4 formas de hacerlo
Al redactar un mensaje: Hay dos botones en la barra superior: uno indicado como "enlace a la imagen" y otro indicado como "enlace"
En la parte del texto que uno quisiera que aparezca la foto, allí deberá hacer clic con el mouse y clic en el botón elegido.
Opoción 1 - Con el botón "enlace a la imágen" hay que traer la dirección copiada de un programa tipo IMGUR-IMAGESHACK o similar con los que podrán editar las imágenes (cortar partes indeseables, darle formato, etc)
Opción 2 - Con el botón "enlace" hay que tener identificada la ubicación de la foto en la WEB ( www.lafoto.etc ) e incluirlo en el espacio indicado.
Opción 3 - En la opción "Agregar archivo" (abajo) obviamente uno deberá elegir el nombre que tiene la imagen a subir y queda "anexado" apareciendo las imágenes en el pié del mensaje de tamaño reducido que se abrirán (una vez enviado el mensaje) al hacer clic en ellas.
Opción 4 - Dentro de la misma opción "agregar archivo", repitiendo el procedimiento, si elige la opción "insertar". Si bien en la vista previa no va a aprecer, al ser enviado el mensaje aparecerá la imagen en el lugar que haya hecho clic con el mouse.
Lo del copiar/pegar no es posible.
Cómo subir videos: Faltaría descubrir como se hace y describirlo.
Cómo subir mapas: Faltaría descubrir como se hace y describirlo.
Si alguien pudiera hacerlo, describirlo y enviarlo, muy agradecido les quedaría (mos).
Quizás este borrador sirva para redactar el instructivo "oficial"
13 años 1 mes antes
#585
Hola madariaga,voy a probar con un video ,mi primer salida :lol:
Lo logre pero no se como explicarlo, lo tengo en YouTube. Abrí el video, tipie la dirección con el mouse (botón izquierdo) y teniendolo apretado lo pegue en la pantalla ,luego cerré YouTube. Tome con botón izquierdo el video de la pantalla y lo pegué en el mensaje del foro . y listo :P , Ah con la pantalla minimizada para poder tomar al video.
Perdón por no saber expresarme con los términos apropiados por que mis conocimientos son muy precarios de computación,lo voy descubriendo solito . hago de cuenta que estoy en la Niva pongo bloqueo y le doy para adelante :lol: :lol: :lol: .Hasta que salga.
Ya se que vos madariaga te vas a dar cuenta y vas a explicarlo como corresponde.
Después voy a subir mas en acción .
Un Abrazo!!!
Desde Lujan
13 años 1 mes antes
#586
13 años 1 mes antes
#587
Hola Gabriel:
La dirección aparece pero el video no se puede ver. Gracias por probar. Sigue intentando.
Hola Rubén:
Salió perfecto y además se puede ver. O sea lo que hiciste te salió bien. Felicitaciones.
La explicación yo la comprendí, pero no la entendí. :side:
Yo estuve dos días para tratar de escribir de forma tal de "tratar" de que se entienda algo en lo de las fotos y necesité ayuda de "manos mágicas" para encontrar una parte.
Podrías explicarla de otra forma porfa? Así podría intentar traducirla y luego llevarla a cabo para ver que sale? ;)
Por ejemplo cuando decís "la pegué en la pantalla" En que parte de la pantalla la pegaste?
13 años 1 mes antes
#588
Intentaré yo también:
Aparentemente esto es mas fácil de lo que pareciera.
Habría que copiar la dirección del Youtube.
Hacer click en el lugar del texto en que uno quisera que se inserte el video, Hacer click en el botón con forma de "película" y (cuando se abre la ventana, pegarla adonde dice URL, finalmente hacer click en el boton que dice insertar video.
Quien sabe para qué serán todo el resto de las ventanita que dicen: Tamaño, ancho, altura, proveedor, ID. ? Bah. No importa.
Si saliera, sigamos con lo de los mapas. Alguien tiene alguna idea?
13 años 1 mes antes
#589
Me gustó esto.
Acá van dos videitos de Nivas.
El primero haciendo una subida interesante y al final cuando pareciera que no iba a terminar de subir, hizo una demostración esta cabra rusa.
Y el siguiente subiendo un médano.
Parece que hay un error que deberá dilucidar "manos mágicas" cuando vuelva de pescar, por que vuelve a apaarecer el primer video y no permite subir un segundo en el mismo mensaje.
Pero como está bueno, lo enviaré en otro mensaje.
Moderadores: daniel047El Coirónerror_dll
Tiempo de carga de la página: 0.353 segundos
