Como subir fotos, videos y mapas al sitio:
Re: Como subir fotos, videos y mapas al sitio:
13 años 1 mes antes
#590
Subiendo un médano:
13 años 1 mes antes
#591
No estoy en casa, estoy desde el cel, ya había dicho que una vez definido el diseño del sitio, vamos a hacer manuales con gráficos. Pero tal vez quieran explorar de curiosos. Los mapas busquen un mensaje que puse de una salida mia y explique las 2 formas de poner mapas.
Kunena tiene un foro en español donde se pueden encontrar manuales o realizar consultas, yo lo saque de ahí.
una vez terminado el foro haremos nuestros propios manuales.
13 años 1 mes antes
#592
Probando el mapa:
No se puede mostrar el Mapa Google.
Con el google.maps abierto y teniendo elegida una ubicación abrí la pestaña que indica "enlace" en el google, copié y pegue la URL entre las dos indicaciones que aparecen comp "map" al hacer clic en "mapa".
Se pegó una dirección que no sé si se verá o no por lo que tengo que enviarlo para confirmarlo.
Eso haré.
SI no sale por lo menos lo habré intentado.
Chau
Algo sale mal por que copié y pegué lo abajo indicado y es del Parque Fuerte Independencia de Tandil:
maps.google.com.ar/maps?q=Parque+Fuerte+...uenos+Aires&t=m&z=16
Última Edición: 13 años 1 mes antes por madariaga.
13 años 1 mes antes
#594
Los mapas trabajan google map
Funciono de una es así
Con las coordenadas:
Code:
[map]36.542777,-121.937084[/map]
También se puede poner:
Code:
[map]Viedma, Río Negro, argentina[/map]
Para los vídeos hay que poner la pagina de youtube entre las etiquetas video
Code:
[video]http://http://www.youtube.com/watch?v=lQ_aqe2tYsI[/video]
Última Edición: 13 años 1 mes antes por olimpo88.
13 años 1 mes antes
#596
Estimado 88:
No aparecen por ningún lado las etiquetas video, pero no importa, logramos subir uno por vez. Cómo habrá que hacer para subir dos? Quizás separar las direcciones con una coma?
Todo el resto para hacer este machete cuasi personal funcionó bien y quedó de esta manera:
Cómo subir fotos
Hay 4 formas de hacerlo
Al redactar un mensaje: Hay dos botones en la barra superior: uno indicado como "enlace a la imagen" y otro indicado como "enlace"
En la parte del texto que uno quisiera que aparezca la foto, allí deberá hacer clic con el mouse y clic en el botón elegido.
Opoción 1 - Con el botón "enlace a la imágen" hay que traer la dirección copiada de un programa tipo IMGUR-IMAGESHACK o similar con los que podrán editar las imágenes (cortar partes indeseables, darle formato, etc)
Opción 2 - Con el botón "enlace" hay que tener identificada la ubicación de la foto en la WEB ( www.lafoto.etc ) e incluirlo en el espacio indicado.
Opción 3 - En la opción "Agregar archivo" (abajo) obviamente uno deberá elegir el nombre que tiene la imagen a subir y queda "anexado" apareciendo las imágenes en el pié del mensaje de tamaño reducido que se abrirán (una vez enviado el mensaje) al hacer clic en ellas.
Opción 4 - Dentro de la misma opción "agregar archivo", repitiendo el procedimiento, si elige la opción "insertar". Si bien en la vista previa no va a aparecer, al ser enviado el mensaje aparecerá la imagen en el lugar que haya hecho clic con el mouse.
Lo del copiar/pegar no es posible.
Cómo subir videos:
Hacer clic en el lugar del texto en que uno quisiera que se inserte el video, Hacer clic en el botón con forma de "película" y (cuando se abre la ventana, pegarla adonde dice URL, finalmente hacer clic en el botón que dice insertar video.
Cómo subir mapas:
Los mapas de este sitio se deben relacionar con Google Map y hay dos maneras de incorporarlo.
1 - Hay que copiar las coordenadas indicadas en el Google Map, para ello hay que ubicar el lugar exacto y hacer clic con el botón derecho del mouse sobre una opción que dice “Que hay aquí” Allí indicará las coordenadas que habrá que copiar para luego ir al sitio del clubniva, hacer click en la parte adonde se quisiera ingresar el mapa, hacer clic en el ícono de mapa y pegar las coordenadas adonde está instalado el cursor Por ejemplo:
[nap]-40.808417,-62.994815[/nap]
Aclaro que tuve que escribir “nap” en lugar de “map” para que se vea el ejemplo sin que aparezca el mapa.
2 - También se puede ingresar de la siguiente forma:
[nap]Viedma, Río Negro, argentina[/nap]
13 años 1 mes antes
#598
Haces clic en botón vídeo, pones la página y te genera el código
Moderadores: daniel047El Coirónerror_dll
Tiempo de carga de la página: 0.352 segundos
