Cambio de Diferenciales.
- ELFLACOSEGARRA
7 años 10 meses antes
Buenas tardes grupo, quiero comentarles que ya he cambiado el núcleo completo del lada como 3 veces, y siempre se vuelve a romper los dientes o los satélites, quisiera saber si alguno de ustedes ha tenido este problema y quisiera saber si alguno sabe como es la relación del tren delantero para poder conseguir un diferencial cojudo para reemplazar el origina. algunos me han dicho que es compatible con el de la toyota vieja, pero no se como es el tema de la relación.
Muchas gracias...
#foto del ultimo rally que participamos...
Muchas gracias...
Última Edición: 7 años 10 meses antes por madariaga.
Re: Cambio de Diferenciales.
Estimado amigo, es raro tantas roturas si tenes el motor original, pero de cualquier manera son debiles, Emiliano de rosario que en una epoca corria con lada, habia puesto diferenciales de rastrojero, el delantero cortando las mangas para poder ponerlo como el original. No tendras distnta relacion el el diferencial delantero que en le trasero?.
En cuanto a los de toyota no creo que sea compatible, son mas grandes, a lo mejor se pueden adaptar, pero no se que relación traen.
Si pones unas fotos de las roturas y nos cuentas en que situacion se rompieron a lo mejor podemos darte alguna opinion mas acertada.
Te comento que yo tengo puesto un motor VW 2.0 de 110 hp y 17 kgm de torque y si bien rompi una vez los satelites fue porque estaban mal ajustados.
- ELFLACOSEGARRA
Muchas gracias por la respuesta sergioriv... si tengo el motor original y tengo varios rotos, en esta ocasión corriendo en un rally en Real Del Padre, San Rafael, Mendoza lo rompi subiendo por un arenal muy deformado con pozos grandes, lo cual hizo que en plena acelerada algunas de las ruedas quedara en el aire y al acentar de golpe, se frenara el neumatico de golpe, ahí senti el ruido y como pueden ver en las fotos se ropio todo
Tremenda rotura, nunca vi algo así, no se que decirte.
- marcelo08
y si le pones un autoblocante?? así no se te acelera tanto cuando se levanta una rueda...
- marcelo08
7 años 9 meses antes
me quede pensando... ahi el diferencial actuó como fusible cuando la rueda hizo contacto de nuevo. si le pones un diferencial mas fuerte, quizas otro elemento haga de fusible (crucetas, cardan, transferencia). saludos
Tiempo de carga de la página: 0.333 segundos
