ayuda diferencial delantero
- dbonavia
10 años 2 meses antes
Hola a todos hoy fue mi primera dia en la arena me pude manejar bastante bin para ser mi primera vez hasta que se rompio algo en la parte de adelante y la unica forme que pude salir es usando el bloqueo y pudo girar las ruedas traseras. subo video para que me aconsejen que puede ser.
Lada niva 92 - nafta-GNC
Patagonia
Patagonia
Re: ayuda diferencial delantero
No se ve el video, para subir un video primero debes subirlo a yutube y después poner el link.
- honter
Hola como andas, como te dicen fíjate si podes subir el vídeo........, si no igual nos mantenemos en contacto y acá en Trelew, hay un mecánico que trabaja mucho con los lada niva, si no cualquier cosa te puedo pasar mi numero de celular. Yo tambien por ahora tengo mi lada en revisándolo ya que no se si es alguna basura en el carburador o porque no quiere arrancar ...
- dbonavia
hola todos veo a ahora como hago para subir el video en youtube
es para saber si es dificil cambiar o si lo tengo que llevar al mecanico,
Patagonia
Patagonia
Última Edición: 10 años 2 meses antes por dbonavia.
- ferg1976
Hola,,,en el manual del taller que esta en la sección descargas, esta el despiece de la "copa" ( osea, la parte redonda de gran diámetro en donde entra el semi-eje, ese fierro que gira cuando giras la rueda y que debiera trasmitir el giro a la parte siguiente) y dice como hacerlo paso a paso...la dificultad es algo bastante subjetiva..jajaja.
Si se rompió adentro, es probable se haya roto la jaula que contiene las bolillas, no se si se consigue de algún otro vehículo que sea compatible, y esa parte no se vende sola, sino todo el conjunto, todo el semieje completo..para sacarlo y ver que se rompió tenes que sacar 3 tuercas o tornillos de 13mm que están sujetando una tapa al diferencial...eso si, vacía el aceite primero.sacando esa tapa, sale todo el conjunto, previamente haber desarmado del lado de la rueda....depende que se haya roto, se puede reparar,
i.imgur.com/WgmAc.jpg
dependiendo de lo que sea, si se puede reparar evalúa el costo de repararlo...
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-6198195...antero-lada-niva-_JM
Saludos y suerte con la reparacion,,,,
- dbonavia
gracias fer por la respuesta. por lo que me aconsejas comviene sacar todo y cambiarlo completo porque es una zona muy delicada no ?
Patagonia
Patagonia
Tiempo de carga de la página: 0.321 segundos
