cambio del caucho de la caja doble
- franche
12 años 9 meses antes
aca les dejo una imagenes del caucho que estaba roto notaba cierta vibracion asi que le di una ojeada y estaba rota, ya es el cuardo cambio que realizo en 2 años, opte por comprar el origina ruso, haber como me va, no estubo muy complicado hacerlo ya que en hueco por donde sale las palancas es un poco mas grande y al final no es necesario meterse por debajo para aflojar las tuercas
- AlePonce
Re: cambio del caucho de la caja doble
Es un temita con los repuestos, yo compre el semieje completo (con las 2 homocineticas) y se me rajaron los fuelles a los 15 dias, compre el manchon de goma (el original pero no se la procedencia) que me salio bastante saladito, hace 2 meses mas o menos, y hace unos dias empezaron a vibrar mucho las palancas y cuando lo veo esta rajado en 2 lugares
Vamos a tener que comprar afuera parece...
- franche
al parecer deacuerdo a mi experiencia, la poca durabilidad de manchon radica en que tambien este alineada la caja tranfer, ya que despues de alinear bien este ultimo mancho me ha durado mas q los demas, y su vida se acorto cuando se habia aflojado las tuercas que sujetan el yugo q hizo que trabaje mas y se rompa
Debe haber trabajado muy desalineada la caja de cambios con respecto a la Transfer para producir ese tipo de rotura
creo que si estan bien alineadas, eso no deberia producirse fijate tambien en el estado de la cruceta, hay veces que no
tiene juego pero los fideos o rodillos, producen canaletas en la cruzeta y eso es = a vibracion .-
Cuando se rompió mi Niva (todabia esta en el taller) las palancas de bloqueo del diferencial y de alta/baja quedaron sueltas si, SUELTAS. Recuerdo que podía agarrarlas y se movía toda la caja completa, se movía de arriba a abajo como si estaría colgando.
Voy a ir al taller a revisarla para saber si no se me rompió el manchón, tal vez eso era lo que producía la vibración en la cabina.
Gracias por las imágenes franche, de a poco voy aprendiendo un poco de mecánica.
Última Edición: 12 años 9 meses antes por olimpo88.
- gespil
Aqui les dejo otra alternativa con respecto a la vibracion/calidad del acopple entre la caja de cambio y la transferencia, valor U$S 144, original
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Niva Ž92
Tiempo de carga de la página: 0.377 segundos
