Balanceo de cardan intermedio
11 años 2 semanas antes
#18158
Hola mi pregunta es si se podra balancear el cardan intermedio, el que va de la salida del manchon de la caja de cambios a la caja de transferencia, e tratado de conseguirlo nuevo pero no e podido y pienso que al ser tan corto no se pueda hacer pero otra solución no se me ocurre, si alguien me puede aconsejar les estaré muy agradecido. Juan
Juan
Re: Balanceo de cardan intermedio
#18159
Juan como, estas?
te cuento que ha sido tratado en varios post anteriores el como balancear y alinear la caja de transferencias.
Te dejo un link de lo que me parece que es el post mas completo al respecto.
Alinear caja de transferencia
El siguiente usuario dijo gracias: runautu
#18162
Hola, ¿a que le llamas cardan intermedio? no se las modelos anterior al 94 pero las posteriores no traen cardan entre ambas cajas, en la salida de la caja de cambios Va el acople de goma o manchon, y luego de este la homocinetica, que de un lado se une al manchon y por el otro a la entrada de la tranfer....¿te vibra ? ¿a que velocidad o RPM?
#18165
Gracias por responder los modelos anteriores no vienen con homosinetica
Juan
#18166
Gracias, lo busque en el foro pero no lo encontré, acá se muestra como alinear la caja de transferencia, el problema es que según mi mecánico el conjunto de bridas y cruceta no son originales, no se en cuanto la saque vemos, por lo pronto gracias a todos
Juan
#18181
Hablando sin ver, que las bridas no sean originales no influye, salvo que ademas de no ser originales no sean compatibles...hay manuales en la seccion descargas, en uno de ellos se describe los tipos de vibración y las causas de la misma...ojealos a ver si te pueden ayudar...
Tiempo de carga de la página: 0.406 segundos
