Tren delantero
- Az
Tren delantero
11 años 3 meses antes
HOla amigos!! necesitaria algun manual de la niva 1.9 Diesel añp 2006 por que tengo que hacer el tren delantero.... y donde puedo comprar los repuestos y demas esta decir son CAROS??? soy de Uruguay
abrazo!!!
abrazo!!!
Re: Tren delantero
Az, como estas?
Contá un poco que te paso con el tren delantero, yo tuve varios problemas con el diferencial pero después de mucho pelear lo pude solucionar.
También con los rulemanes, que creo que es mal de todos. pero quizas sabiendo que te paso te podremos ayudar un poco mas.
Abrazo.
Abrazo.
- Az
Re: Tren delantero
Hola mira te cuento... todo comenzo hace como 1 mes que comenzo con un ruido cuando movia la direccion... eso fue empeorando y ahora cada vez que freno la camioneta tiembla toda no son los frenos por que estan hechos. Segun mi mecanico es el tren delantero pero no se mucho...
- ferg1976
Re: Tren delantero
No son muchos los datos que aportas...jajaja ¿cuando agarras pequeños pozos hace ruido?¿cuando andas por empedrado o calles de tierra? ¿cuando doblas?deberías ir viendo que cosas son las que haces y sentís ruidos o temblores..cuando frenas y se temblequea todo ¿sentís que tiembla el volante también?decir que es el tren delantero es muuuy amplio, los bujes no creo que sean, quiza las rotulas, los extremos de direccion...
- Az
Re: Tren delantero
Pa si perdon es que no soy muy habil en esto de la mecanica... si cuando freno tiembla el volante y toda la camioneta.... cuando doblo no hace ruido pero si cuando piso un pozo hace ruido a chapa como si tuviera una chapa suelta en la rueda izquierda dele que maneja.... parada la camioneta si dobleas la direccion hace abundante ruido tipo roces. Segun el mecanico es el brazo de no se qe....
Re: Tren delantero
No creo que sea el causante de las vibraciones pero tal vez también te este pasando esto y son varias cosa juntas.
clubniva.com/foro/ruedas/1447-ruido-horr...o-en-los-frenos#1136
Tiempo de carga de la página: 1.963 segundos
