comenzando a restaurar integramente esta carrocerría 2001
- Juampi
- Amor por el niva..
Re: comenzando a restaurar integramente esta carrocerría 2001
5 años 5 meses antes
Bueno... me voy a dormir despues de vaeias horas de trabajo sobre mi niva!! les dejo las fotos del avance hasta el momento!!! no se vuelvan locos!! jajaj
i
Juampi
- Juampi
Buenas!!! aca les dejo video colocando la luneta!!
Juampi
El siguiente usuario dijo gracias: sergioriv, San
Hola Juampi, gracias por el video.
Cambiando de tema, te sugiero, ya que estás en ese tema, que inviertas los amotiguadores de la puerta trasera, por que están colocados "al vesre"
clubniva.com/foro/otros/697-amortiguador...rasero?start=0#29862
Última Edición: 5 años 5 meses antes por madariaga.
- Juampi
jaja si madariaga!!!!! estan al reves, fue en apuro que los puse para que al chapista le resulte comodo pintar y tener el portón levantado. esos son del modelo 92 . ahora en pocos dias ya me llegan los nuevos para este modelo
Juampi
- Juampi
Buen dia mis queridos Niveros!!!! Vengo como loco transitando el armado del niva, pero contento, satisfecho y feliz por poder concretar con éxito cada detalle y adaptacion que hago sobre él.
Acá mostraré cómo adapté sobre la puerta del modelo 2001 el ventilete del modelo 92. Decidí hacer esto sólo en la puerta del conductor porque me resulta muy útil el mismo.
Cuando hace calor uso el ventilete como flujo de aire
acondicionado! jajaj Seguramente mas de uno hace lo mismo.
Les cuento que es algo fásil de hacer, solo que hay que tener cuidado y prestar mucha atencion en el armado .Luego de haber colocado todo me arriesgué a la adaptacion de un levantavidrio de fiat duna para reemplazar el maldito sistema del niva. Después de varias horas pude terminarlo y quedó perfecto. Acá si hay que poner todo el cuidado y atención en la posicion que debe colocarse! , hay que enderezar la guia vertical, cortar un tramo del soporte de vidrio, girar y enderezar perpendicularmente la gui de vidrio horizontal con respecto a la guia vertical.. etc. Bastante trabajo, pero sí, aseguro que a quien desee reemplazar el levantacristal puede hacerlo y el del fiat duna va muy bien. Aquí mando fotos y video de lo explicado.
Juampi
Última Edición: 5 años 5 meses antes por Juampi.
Tremendo laburito te mandaste para adaptar el ventilete.
Ahora, laburo y pico de principio a fin el que encaraste con la NIVA.
El color quedó precioso!!!
Última Edición: 5 años 5 meses antes por Job.
Tiempo de carga de la página: 1.179 segundos
