Carburadores Caresa
Re: Carburadores Caresa
12 años 1 mes antes
Bienvenido Miki, Gracias por el dato, seguramente será de mucha utilidad a otros niveros y ese es el espíritu de este foro, que sirve para darnos una mano entre todos. Si queres contanos un poco mas de tu niva y las experiencias que has recogido con ella.
12 años 1 mes antes
Gracias Miki. Ese es el espíritu que me enorgullece de este foro.
Bienvenido
Bienvenido
- nico vissani
- el lada no vibra,late.
12 años 1 mes antes
con todo respeto tengan cuidado que la ingenieria no es al pedo. tengan en cuenta los venturis de los carburadores. yo en mi ex niva cambie por uno de fiat 1600. la boca o embudo que aloja el carburador tiene que ver en el ralenti y la correada del combustible. no es solo poner algo bueno sino que sirva y en la ficha tecnica del niva coincidan los venturis. esta la medida en manual de taller.igual se cambian pregunten a un carburista no todos los mecanicos entienden un carburador. ellos piensan que es mandarle chicler nomas y no es asi. si es chico se tornea y si es grande se pone uno encima.el original es fenomenal.reparen con caluzual y engrocen los ejes mariposa y cambien juntas y demas.pero traten siempre de salvar lo original que por algo un ruso lo hizo unos cuantos años asi
- Mauro
12 años 1 mes antes
Hola, opino sin tener niva todavía, Cumasch: comentas que el original lo vas a reparar. Me parece que si podes consultar un Carburista, especializado solo en carburadores, seria optimo.
Pero a mi juicio podes cambiarlo , pero si podes parar la camioneta unos días hacelo dejar nuevo al carburador original con sus reemplazos originales y no vas a tener dudas al momento de recolocarlo.
Entiendo que consultar a un carburista que si no es de confianza o recomendado, es un riesgo(punto negativo)
Entiendo que la consulta te puede costar dinero(otro punto negativo)
Si podes para la chata unos días y hacer poner a nuevo el tuyo original a mi me parece lo mejor.
y si aun estas interesado en comprar otro hacelo lo mas igual al original, como han dicho mas arriba y como dice mi viejo, los ingenieros que la diseñaron por algo habrán puesto ese.
- Miki100
12 años 3 semanas antes
Sin mucha chachara, aqui les muestro el carbu de una boca que anda perfecto y animensen este carbu tambien lo diseño un ingeniero .
Última Edición: 12 años 3 semanas antes por olimpo88.
- nico vissani
no te enojes miki 100. me referia a que cada carbu tiene su correspondido motor. es cierto que todo esta matrizado por expertos, pero no quiere decir que va en cualquier auto. perfecto que ese ande bien en la niva. a mi me paso con mi ex niva que al ponerle un carburador de fiat 1600 me regulaba mal. y era el tamaño de los venturis que si los miras de arriba nada que ver. uno era una sarbatana y el otro una corneta.jaa.
yo aclaraba para el que sabe nada que no ponga cualquier cosa.si esta probado. solucionado diria olimpo88
Tiempo de carga de la página: 0.329 segundos
