Bujias y cables, Cuando cambiar?
- juan2007m
12 años 5 meses antes
Hola como va todo, les quiero consultar cada cuanto tengo que cambiar las bujias y los cables. Otra duda que tengo es que teipo de cable y cuales son las bujias mas convenientes. Es encendido comun a platino. Buenos desde ya muchas gracias.
Última Edición: 12 años 5 meses antes por juan2007m.
Re: Bujias y cables, Cuando cambiar?
Hola Juan, recomiendan controlar la luz de bujía cada 10000 km y reemplazarlas cada 20000 km, La bujia recomendada es para la marca bosch WR7DC, o la WR78 o si es de otra marca la equivalente a esta. En cuanto a los cables se recomienda cambiarlos cuando tienen mucha perdida.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, juan2007m
- juan2007m
Gracias, y como se si los cables tienen perdida?
Con respecto a las bujías acá encontré un par de modelos recomendados, no se cuales se conseguirán pero ya van con mas alternativas.
Fuente: translate.google.com/translate?hl=es&sl=...aniya.html&sandbox=1
El siguiente usuario dijo gracias: juan2007m
- le_chiffre
y cables para bujía? cuáles van para la Niva qeu se consigan en Argentina? Hay alguna especificación que hay que tener en cuenta (largo, resistencia, etc)? Cualquier ayuda me viene bien, tengo que reemplaar bujias y cable. Gracias
☭ Lada Niva 2001 1.7 21213 GNC
⚠ Primer vehículo. No sé nada de mecánica, pero estoy motivado para aprender. Tener en cuenta al momento de responderme
- juan2007m
mira lo unico que creo que te tendrias que fijar es el largo del cable de la bobina y que sea para tu tipo de encendido, son distintos los de encendido electronico que lo de platino. Creo, alguno quizas me corrija.
El siguiente usuario dijo gracias: le_chiffre
Tiempo de carga de la página: 0.387 segundos
