Bujias y cables, Cuando cambiar?
Re: Bujias y cables, Cuando cambiar?
12 años 3 meses antes
Los del Fiat 128 va la longitud del distribuidor a las bujias.
Pero te queda corto el de la bobina...si la tienes al lado de la bateria.
Eh visto algunas que esta enfrentado al distribuidor, es ese caso te queda bien.
El siguiente usuario dijo gracias: le_chiffre
- ferg1976
12 años 3 meses antesolimpo88 escribió: Con respecto a las bujías acá encontré un par de modelos recomendados, no se cuales se conseguirán pero ya van con mas alternativas.
Fuente: translate.google.com/translate?hl=es&sl=...aniya.html&sandbox=1
Perdon por la ignorancia ¿, que significa A17DVR y A17DVRM ? gracias
Interpreto que es un modelo que se consigue en Rusia, por eso después pone una lista de fabricantes análogos extranjeros.
- ferg1976
Haaaa...ok, pensé que hacia alusión al modelo de niva que la lleva, ya que las A17DVR son las de la niva 1.7. al menos si mal no vi, esa es la luz de chispa que requiere dicho modelo.
- le_chiffre
Hola,
Problema
. mi camioneta no arrancaba
. la última vez que la hice funcionar andaba en 3 cilindros, sin potencia, y se apagaba el motor a bajas revoluciones
Solución
. cambié bujías + cables de bujías y arrancó de una!
Les cuento que finalmente adquirí las bujías
No sé si el sticker/código lo puso el fabricante o la casa de venta, pero lo dejo por si a alguno le sirve para averiguar. Los cables entraron bien, al de la bobina no le sobra mucho.
Gracias por las recomendaciones.
Problema
Solución
en Casa Lucas; y unos cables de bujíaBOSCH WDR7DC (ó WR 7 DC+ como dicen en la caja)
en Encedido Bariloche; ambos en San Carlos de Bariloche. La caja de los cables Genoud tiene un sticker con un código de barra y el siguiente textoGenoud 8mm
Code:
L-4546 16020 Lada Niva
☭ Lada Niva 2001 1.7 21213 GNC
⚠ Primer vehículo. No sé nada de mecánica, pero estoy motivado para aprender. Tener en cuenta al momento de responderme
Última Edición: 12 años 3 meses antes por le_chiffre. Razón: Error tipográfico
Gracias le_chiffre por los datos, estos son muy importantes para ayudar a otros niveros.
Tiempo de carga de la página: 0.339 segundos
