Bujias y cables, Cuando cambiar?
Re: Bujias y cables, Cuando cambiar?
10 años 9 meses antes
#19543
le_chiffre escribió: Hola,
Problema
. mi camioneta no arrancaba
. la última vez que la hice funcionar andaba en 3 cilindros, sin potencia, y se apagaba el motor a bajas revoluciones
Solución
. cambié bujías + cables de bujías y arrancó de una! :cheer:
Les cuento que finalmente adquirí las bujías
BOSCH WDR7DC (ó WR 7 DC+ como dicen en la caja)
en Casa Lucas; y unos cables de bujía
Genoud 8mm
en Encedido Bariloche; ambos en San Carlos de Bariloche. La caja de los cables Genoud tiene un sticker con un código de barra y el siguiente texto
Code:
L-4546 16020 Lada Niva
No sé si el sticker/código lo puso el fabricante o la casa de venta, pero lo dejo por si a alguno le sirve para averiguar. Los cables entraron bien, al de la bobina no le sobra mucho.
Gracias por las recomendaciones.
La magia de google sumado a la magia del clubniva.
Recien me acaba de pasar exactamente lo que comentas... sumado a que al parecer la mezcla de combustible es muy rica porque las bujias estan todas negras; Me mandaria a regularlo pero tengo GNC y para sacar la tapa del filtro de aire, tengo un tubo que si lo saco no se si volverá a quedar igual.
Tiempo de carga de la página: 0.370 segundos
