Carburador Kit 1600- 1700
12 años 9 meses antes
Estoy evaluando la posibilidad de cambiar el Carburador de mi YIIPE ya que he probado de cambiarle algunas cosas pero sigue andando mal y eso se debe a que esta muy manoseada aca dejo algunos Kit de despieces de los diferentes carburadores que equipan a nuestras ladas,
KIT CARBURADOR LADA 1700 2104/05/06
PARTES DEL KIT
Código Descripción
3-05-33 AGUJA AIRE
3-06-11 BASE Y PUNZÓN N° 175
3-02-83 CHICLER DE ALTA Nº 115
3-02-85 CHICLER DE ALTA Nº 120
3-03-12 CHICLER DE MÍNIMA Nº 45
3-01-65 DIAFRAGMA INYECCION
3-01-66 DIAFRAGMA POTENCIA
3-10-40 JUEGO DE 4 EMPAQUETADURAS
3-12-12 ORING Nº 012
3-12-07 ORING Nº 07
3-04-05 PUNTA CHICLER ELECTRÓNICO Nº 47
KIT CARBURADOR LADA NIVA 1600- 2121
PARTES DEL KIT
Código Descripción
3-06-13 BASE Y PUNZÓN Nº 200
3-02-89 CHICLER DE ALTA Nº 130
3-03-26 CHICLER DE MÍNIMA Nº 80
3-01-03 DIAFRAGMA INYECCIóN
3-10-41 JUEGO DE 2 EMPAQUETADURAS
3-12-08 ORING Nº 08
3-04-03 PUNTA CHICLER ELECTRÓNICO Nº 50
PARTES DEL KIT
Código Descripción
3-05-33 AGUJA AIRE
3-12-07 ORING Nº 07
PARTES DEL KIT
Código Descripción
3-12-08 ORING Nº 08
Re: Carburador Kit 1600- 1700
Hola Danel, fijate que hay como 7 modelos de carburador distintos, son parecidos pero tienen pequeñas diferencias que hacen a la cuestión, hay que fijarse el numero que tiene el carburador, que esta en una chapita, la cual muchos tiran cuando desarman.
- negromatip
12 años 2 meses antes
Buenas te hago una pregunta Daniel / Sergio, estoy tratando de comprar el mismo KIT de reparación de carburador, el modelo que dice la chapita es 21007-1107010-30 creo que es solex ??? pude ser ?? sera este modelo de kit ???
ladapower.com/index.php?option=com_virtu...emart_category_id=10
Desde ya gracias ¡¡¡¡¡
- negromatip
12 años 4 semanas antes
Buenas de nuevo, para tener en cuenta de acuerdo al número que tiene mi carburador la chapita 21007-1107010-30 es weber y el kit que me indicaron en lada power que tenia que comprar es el
lo aclaro por las dudas otro nivero necesito el dato ¡¡¡¡
Saludos ¡¡¡
Saludos ¡¡¡
- raffoguachon
11 años 5 meses antes
Hola dani, al final hiciste ese cambio al carburador?
11 años 5 meses antesraffoguachon escribió: Hola dani, al final hiciste ese cambio al carburador?
No está bien que responda yo, pero me quedó servida, resulta Raffoguachon que era tanto el lío con si weber, si solex, que si la chapita o el cicler, que al final... cambió la camioneta entera!!!
Santo remedio, se le acabaron las intríngulis al Daniel
Última Edición: 11 años 5 meses antes por Job.
Tiempo de carga de la página: 0.340 segundos
