Carburador Kit 1600- 1700
12 años 10 meses antes
#2683
Estoy evaluando la posibilidad de cambiar el Carburador de mi YIIPE ya que he probado de cambiarle algunas cosas pero sigue andando mal y eso se debe a que esta muy manoseada aca dejo algunos Kit de despieces de los diferentes carburadores que equipan a nuestras ladas,
KIT CARBURADOR LADA 1700 2104/05/06
PARTES DEL KIT
Código Descripción
3-05-33 AGUJA AIRE
3-06-11 BASE Y PUNZÓN N° 175
3-02-83 CHICLER DE ALTA Nº 115
3-02-85 CHICLER DE ALTA Nº 120
3-03-12 CHICLER DE MÍNIMA Nº 45
3-01-65 DIAFRAGMA INYECCION
3-01-66 DIAFRAGMA POTENCIA
3-10-40 JUEGO DE 4 EMPAQUETADURAS
3-12-12 ORING Nº 012
3-12-07 ORING Nº 07
3-04-05 PUNTA CHICLER ELECTRÓNICO Nº 47
KIT CARBURADOR LADA NIVA 1600- 2121
PARTES DEL KIT
Código Descripción
3-06-13 BASE Y PUNZÓN Nº 200
3-02-89 CHICLER DE ALTA Nº 130
3-03-26 CHICLER DE MÍNIMA Nº 80
3-01-03 DIAFRAGMA INYECCIóN
3-10-41 JUEGO DE 2 EMPAQUETADURAS
3-12-08 ORING Nº 08
3-04-03 PUNTA CHICLER ELECTRÓNICO Nº 50
Re: Carburador Kit 1600- 1700
#2706
Hola Danel, fijate que hay como 7 modelos de carburador distintos, son parecidos pero tienen pequeñas diferencias que hacen a la cuestión, hay que fijarse el numero que tiene el carburador, que esta en una chapita, la cual muchos tiran cuando desarman.
  • negromatip
  • Avatar de negromatip
12 años 2 meses antes
#7387
Buenas te hago una pregunta Daniel / Sergio, estoy tratando de comprar el mismo KIT de reparación de carburador, el modelo que dice la chapita es 21007-1107010-30 creo que es solex ??? pude ser ?? sera este modelo de kit ???
ladapower.com/index.php?option=com_virtu...emart_category_id=10
Desde ya gracias ¡¡¡¡¡ :)
  • negromatip
12 años 1 mes antes
#8093
Buenas de nuevo, para tener en cuenta de acuerdo al número que tiene mi carburador la chapita 21007-1107010-30 es weber y el kit que me indicaron en lada power que tenia que comprar es el
lo aclaro por las dudas otro nivero necesito el dato ¡¡¡¡
Saludos ¡¡¡
11 años 5 meses antes
#13155
Hola dani, al final hiciste ese cambio al carburador? :woohoo:
#13157
raffoguachon escribió: Hola dani, al final hiciste ese cambio al carburador? :woohoo:
No está bien que responda yo, pero me quedó servida, resulta Raffoguachon que era tanto el lío con si weber, si solex, que si la chapita o el cicler, que al final... cambió la camioneta entera!!!
Santo remedio, se le acabaron las intríngulis al Daniel :P :P :P
Última Edición: 11 años 5 meses antes por Job.
