Tanque de combustible
11 años 5 meses antes
#13280
Estimados,
como estan?
no se a quien le habra pasado, o quien lo habra hecho, pero necesito ideas, consejos, de como sacar el tanque de combustible.
lo pienso sacar para limpiarlo.
la idea seria de hacerlo mañana, pero depende de cuan complejo es esto lo podria dejar para el otro fin de semana.
necesito limpiarlo porque la nafta debe estar vieja y si dios quiere, y todos los santos se juntan a patear el corner, consigo el variador de avance para ponerselo a la niva y en 10 minutos lo instalan.
Tema aparte: el del GNC me dijo que los variadores Zetronic no son tan buenos. los mejores son los AEB, los Diel y los F1. el tema es que para la niva ya no hacen de esos variadores. me dijo que iba a buscar si tenia en el viejo taller de el o en lo de otro colega uno marca AEB o F1. Despues les cuento que onda.
Queria limpiarlo por dentro asi de paso le saco toda la mugre, y lo instalo. hoy ya le cambie la manguera y el filtro de nafta.
quedo atento a cualquier comentario o sugerencia para esto, ya que tengo a mi viejo como ayudante (o yo ayudante de el...) para hacer esta limpiza.
les mando un abrazo,
Nicolas Casquero
Lada Niva 1.7 2000 c/GNC
Re: Tanque de combustible
#13285
Hola !!!
No es complicado quitar el tanque. sacar el asiento la tapa, y listo!!!. si tenes colocados los plásticos laterales te va a convenir quitar el del lado de la carga de combustible. Yo use la cadena del perro metida dentro del tanque para que con las sacudidas despegue el material suelto. Ya que estas en el tema pasa le un alambre a las lineas de combustible y luego aire comprimido.
EXITOS
El siguiente usuario dijo gracias: NCASQUERO
#13291
es laburo que se pueda hacer en una mañana?
Nicolas Casquero
#13296
NCASQUERO escribió: es laburo que se pueda hacer en una mañana?
Me parece que depende de la hora en que te levantes (supongamos las 11) y si tenés que empezar a prender el fuego a las 12 no creo que en una hora termines, por mas ayuda que tengas. :woohoo: :woohoo: :woohoo:
#13297
jajajaja
ojo que hoy me levante tipo 8 para ir a buscar unos repuestos para el auto de mi viejo y a ver unas cosas del seguro, comprar la manguera de nafta para cambiar la que va al filtro de la niva... ojo... que si hay q madrugar lo hacemos jajajaja
igual mi viejo me dio el ultimatum: se labura temprano con la fresca. sino, no se labura. no quiere que lo agarre el sol.
por eso, es un laburo rapido o muy complejo?
Nicolas Casquero
#13298
Nunca lo hice paro acá están los pasos, tal vez te de una idea. Esta traducido del ruso
translate.googleusercontent.com/translat...7PfhVW7PNNX1fkSh6qJw
